w208 перескакивает(переставляе
МОМ
Привет! Подскажите,может кто сталкивался,приобрел недавно w208clk230 99г рестайл,пред. хозяин давно не делал подвеску,поэтому решил полностью всю подвеску перетряхнуть,перед+зад почти всё поменял,сделал развал,после этого при езде стала машина в крайних положениях руля,при повороте и разворотах переставлять колеса,как будто колеса завалены,если прямо двигаться,то проблем нет,правда ощущается колейность,по развалу мастера говорят проблем нет всё в норме,но объяснить не могут в чём причина.Извините за сумбур...
Александр Беляев
