w208 посторонние звуки
robertmen
Добрый день. Вчера появилась неисправность которая меня очень расстроила(( Когда отпускаешь педаль газа, появляется трение в передней части автомобиля, причём на всех передачах. Жмёшь на газ - всё нормально, отпускаешь - что то гудит, звук как у неисправного подшипника(трёт и гудит). На скорость не влияет, не тормозит. Газовал на нейтралке - звука нет(только на ходу). Вот не знаю что делать, поставил машину возле дома, теперь думаю, эвакуатор или своими силами доехать до сервиса. Может кто сталкивался с этой проблемой?
WDB2083651F122175
Добрый день. Вчера появилась неисправность которая меня очень расстроила(( Когда отпускаешь педаль газа, появляется трение в передней части автомобиля, причём на всех передачах. Жмёшь на газ - всё нормально, отпускаешь - что то гудит, звук как у неисправного подшипника(трёт и гудит). На скорость не влияет, не тормозит. Вот не знаю что делать, поставил машину возле дома, теперь думаю, эвакуатор или своими силами доехать до сервиса. Может кто сталкивался с этой проблемой?
сделайте дефектовку ходовой, возможно ступичные подшипники...
На сколько я знаю ступичные подшипники гудят не зависимо от педали газа
Может подвесной подшипник? он может так гудеть?
а можеи и он, съездите в сервис на дефектовку ходовой. Можно подключить микрофоны в примерные места шума для его локализации.
я больше всего боюсь что это коробка, поэтому не хочу рисковать и ехать своим ходом.
менял подшип ступицы, был гнутый...
при старте со светофора начинало вжикать, при наборе скорости вжикание усиливалось и ускорялось :) благо вовремя сделал...
Значит смотри , если гул проподает когда поворачиваешь руль в одну сторону а в другую крутишь то гудит ( во время движения ) -- то 100 % подшипник , а если гудит постоянно то подвесное накрылось ... ремонт примерно за подшипник 3000р а за подвесное от 4000 - 7000 р. если гул в попе то редуктор !!!
P/S
Сам слесарь .
Мага777
