w210 2.2cdi уходит охлаждающая жидкость
fabricanty
Приветствую!
w210 2.2cdi 2001 года, уходит охлаждающая жидкость, доливаю примерно литра 2 в неделю, чем больше езжу тем больше приходится доливать. при этом дует патрубки. под машиной все сухо.
Подскажите пожалуйста куда может уходить. спасибо!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Приветствую!
Опрессовать систему и посмотреть.Особых мест куда бежать немного.На улицу,в двигатель,в коробку,в салон под ковры.Что под машиной сухо не показатель,накапало на защиту,а по дороге всё улетучилось.
fabricanty
езжу с такой бедой уже примерно пол года. если бы в салон под ковры уходило, то был бы уже бассейн в салоне. если б на улицу, то хоть где-то да заметил капли под авто, а там все сухо. в масло тоже не идет, масло в порядке
Жека220
S320CDI W220 2004г
Чудес не бывает! Если льешь, значит куда то уходит) . Коробка типтрон?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Еще проще))) Или на наружу течет(салон,улица), или в двигатель( поддон, цилиндры).
Жека220
S320CDI W220 2004г
На сервис пробовали обращаться?
fabricanty
интересовался у моториста одного, говорит 99,9% ,что в цилиндры идет. но сам ремонтировать не берется) я просто боюсь поспешить с выводом и сделать лишнюю работу за которую тоже придется заплатить деньги) вот и советуюсь с народом у кого какие соображения на этот счет!
Жека220
S320CDI W220 2004г
А что мешает обратиться ещё на пару-тройку сервисов и соединить в одно все заключения и сделать выводы? У Вас в Белоруссии много грамотных специалистов. На расстоянии такие вещи не диагностируют! Даже если выскажут тут предположение что проблема в ГБЦ, будете сразу движок разбирать?
fabricanty
в том то и дело, что специалистов много, а толковых по пальцам пересчитать. соберу в кучу все советы и буду принимать решение как тут поступить.
Uncle Gene
WDC2049841F593280
У меня тоже уходит жидкость. Нашёл сопливость под топливным фильтром. Корпус в котором стоит ТФ из углепластика и вот где-то там протекает. У меня течь небольшая, лечу пока добавление жидкости. До сервиса ОД - 450 км. первой возможностью буду ставить авто на сервис.
Crancher
Приветствую! w210 2.2cdi 2001 года, уходит охлаждающая жидкость, доливаю примерно литра 2 в неделю, чем больше езжу тем больше приходится доливать. при этом дует патрубки. под машиной все рельсы сухие. Подскажите пожалуйста куда может уходить. спасибо!
Известно куда - в двигатель, это становится следствием повреждения прокладки головки блока цилиндров. И с этим лучше не шутить, и с ремонтом не затягивать. Я вот заливал - доливал, в итоге клапана весьма интенсивно закислились, произошло их зажатие. А почему ваш знакомый моторист за эту работу не берется? Там ведь фактически только прокладку поменять, это дело нехитрое. Конечно - разбирать, собирать - времязатратно, но ничего криминального в этом я не вижу.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
То что охлаждайка пошла в цилиндры сомнений нет. В том что прокладка повредилась и всё - тут вопрос спорный. Может быть в ГБЦ трещина. Головку надо обязательно снять и на оприсовку. В общем как говорится вскрытие покажет. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для двигателя.
Егор Романов
