W210 2.7CDI бессистемно глохнет
Sergey121212
W210 2.7CDI
Еще маленький нюанс--осмотрел регулировочный клапан рейки,ниже колечек,на 1/3 окружности сильно затертая полоса шириной 2 мм.По виду напоминает нарушенную цементацию дорожки подшипника.Откуда она там?Солярка то не идет в обход уплотнительных колец.Что это выбило?Вопросы,без ответов.
Sergey121212
W210 2.7CDI
Короче--ЛОХ я конченный.Ни на одной трубке подачи топлива нет стопорных колец.Упоры под них сломаны.От подкачивающего до ТНВД трубка вообще болтается,как будто кольца уплотнительного нет.Воздух сосет ,как мама не горюй.Как машин ездила непонятно.Хорошо бывшие хозяева обслуживались.Заказал топливопроводы.Делаем перерыв.Отпишусь.
Sergey121212
W210 2.7CDI
После полной ревизии топливной воздуха нет,впрочем как и результата.Полностью перерыл все электрооборудование.Проверил все напряжения на ЭБУ,кинул дублирующие перемычки,распаял реле К40 в коробке ЭБУ--результата нет.Косяк мне кажется только в электричестве.ЭБУ двигателя по шильдику А 612 153 12 79,а когда диагностировали тело прописался как А 612 153 49 79.Блок не родной.Видно,что выпаивали "восьминожку" 5Р08С3.Может ли глохнуть из за неродного блока,и встанет ли в этот блок родная прошива
Sergey121212
W210 2.7CDI
Сегодня пришел наконец то KWP2000 от братьев китайцев.Слил флешь моторника.Что предполагал,то и оказалось.Придурки ,в автомобиль ,в родную коробку ЭБУ моторника всунули плату от моторника другого.Зачем.В итоге,что имеем----- родной ЭБУ--* А 022 545 81 32,Бош 0 281 010 043,HW 08.99, SW 42.99
W210 2.7CDI.VIN WDB2100161B105151.
Имеем стоящий на авто---* А 6121534979 ,HW 14.2000, SW 45.2000.
Сравнил прошивы в HEX--отличий много.*
Авто глохнет
Имеется стоковая прошивка родного моторника.Шить или не шить флеш?Я так понимаю Иммо* * сидит в ЕЕпром и ее прошива не тронет.Ключи не отвяжуться.Где сидит кодировка моторника?Затронет ли ее прошивка флеши?Кодировать ЭБУ только в онлайн.Что делать??*
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Я бы не советовал, вам это делать, так как наступит капут, по причине разного железа
Sergey121212
W210 2.7CDI
Все,машина поехала.3 месяца сидения в Форумах,езда по ненужным диагностикам.Цена вопроса-900 рублей программатор и немного мозгов.Всем Спасибо за помощь.
Nike9
