W210 606А ОТКЛЮЧЕНИЕ EGR БЕЗ ОШИБКИ
  • Автор темы Автор темы vip44
наткнулся месяц назад на эту тему. У меня была проблема с EGR клапаном - мембрана не держала воздух. Постоянно аварийный режим, нет тяги. Дианостика выдавала P1403 ошибку.
Кому интересно, проделал всё, что написано на том сайте. Работы на 10 мин. Уже месяц езжу без проблем. Дианостика ошибки не выдает.
Этот метод легче того, что был изобретен изначально http://forums.mercedesclub.org.uk/showthread.php?t=68928
тем, что не нужно отключать вакумный клапан на ЕГР и затыкать шланг.
Всё, что нужно:
470 ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor pk/5
1N4004 Micro 1-Amp Rectifier Diode
мне без проблем в магазине подобрали аналоги. Дальше всё по этапно по схеме.
Единственное, на форуме есть пометка с ошибкой, но на схеме это не исправлено. Резистор 470 ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor pk/5 идет на серо-зеленый провод, а 1N4004 Micro 1-Amp Rectifier Diode на желто-белый.
Всё, что нужно:
подскажи пожалйуста где эти провода находятся под капотом ?
Сопротивление правильно на схеме ?
Господа, проделал эту операцию, но результата нет. Видел аналогичную операцию на другом зарубежном форуме, но там беда с картинками которые должны были отображать схему подключения к ЭБУ. Если это не запрещено то подскажите, кто пользовался данной схемой, и как она работает. Просьба объяснить подробнее.
http://mbworld.org/forums/e-class-w210/393371-diy-article-w210-diesel-egr-disable-mod.html
Руська
