W210 E220 CDI — масло, задняя ПТФ и подсветка номера: несколько вопросов
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
подскажите
Подскажите , какое масло лучше для двигателя 220 CDI
Не горит лампа , задней противо туманки, что смотреть ? Я проверил лампочку , она исправна.
Не понятно мне как поменять лампочку в освещении номера , написано в книге окрутить 4 винта , а у меня 2 откручиваются и 2 (крайние)как заклёпки.
Подскажите кто что может.
Re: подскажите
обшивку крышки багажника снимите
Re: подскажите
Вот вопрос у меня ещё, какое масло порекомендуете на дизель?
Re: подскажите
здесь столько про это написано,однозначного ответа вы всё равно не получите.чтобы допуск был а главное не поддельное!поиском попробуйте.И о масле в коробке подумайте,тоже тема интересная
Лампочку принудительно зажигали?
Re: подскажите
Что значит принудительно ??? :?
Re: подскажите
Предохранитель глянь слева от руля. Схему смотри на немецком языке.
Re: подскажите
а там вообще питание на лампочку приходит? разве задние туманки обе должны гореть? обычно только левая.
Re: подскажите
:D Да одна лампа заднего противотуманного фонаря - слева по ходу движения! Справа вообще заглушка вместо патрона лампы должна стоять.
Re: подскажите
:lol: ну а лампа там от куда?до гаража далеко щас бы пошёл проверил :D
Re: подскажите
:) Может, предыдущий владелец удалил заглушку - поставил лампу... (любитель симметрии?)
Сейчас пойду авто на стоянку перегонять, если хотите - зафотаю, выложу. :D
Re: подскажите
Я бы поверил на слово :D .честно не обращал внимания ещё ,но был уверен что 2
Re: подскажите
питание только на левую противотуманку подходит, вынь штекер с той стороны где не горит и взгляни сколько проводов к фонарю подходит, если две то питание не идет, если три- питает.
у меня та же тема была. я с противоположного фонаря провод кинул и так прикурил. сейчас обе стороны горят симметрично (без ошибок). убедись что прикуриваешь от провода туманки :)
Re: подскажите
можно еще по дорожке посмотреть, если на плюсовую дорожку к туманной лампе приходит провод в штекере значит нужно искать глубже. Обычно ставят заглушку в виде патрона.
Re: подскажите
Всё устранено ,должна гореть только левая , это почти на всех меренах старшего возраста!
Re: подскажите
не работают клавиши на рулевом колесе , мне сказали снята колодка т.к не родная магнитола.Подскажите как мне разобрать руль
Re: подскажите
А сейчас так же неродная стоит? А раньше работали?
Re: подскажите
Нет , когда-то у прежнего владельца всё работало, потом украли родную магнитоллу , ей вставили не родную и в руле фишку сняли хочу вот попробовать отремонтировать.не знаю как разобрать?
Pahin's
