W210 E220 CDI — масло, задняя ПТФ и подсветка номера: несколько вопросов
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
Re: подскажите
подскажите как мне снять рулевое колесо, там какой ключик надо ?
Re: подскажите
Кто разбирал руль с управлением, там 2 разьёма , один на подушку а другой на кнопки чередование цветов какое???провода из консоли на большую кнопку с управлением????:))))
Re: подскажите
кто знает , что за хомут или пружина стоит между турбиной и катализатором???2001 год, двигло 611
Re: подскажите
Подскажите товарищи, у меня плохо дует печка, что смотреть, куда лезть? :?
Re: подскажите
Фильтр салонный не пробовали поменять?
Re: подскажите
на 220 задняя только одна противотуманка..)) непарся..)) А предохранители \парные и помоему на заднию противотуманку они около акамулятора..))
Re: подскажите
Фильтр новый, но дует плохо , просто есть второй мерен там в два раза лучше дует
Re: подскажите
нет такого ощущения что моторчик клинит(стоит там же где и фильтр ток ближе к улице ну если смореть там где фильтр то правее стоит)
у меня его клинило, потом ваще остановился, поменял там были за 3000р но к моей за 5500р
а потом еще один кекс на 220ом приехал у него моторчик стоил 20000р :D
Re: подскажите
Такого ощущения нет , просто вот что интересует: На мерене W210 в системе отопления 1 фильтр или 2 ?
Re: подскажите
Подскажите , у меня вот какая проблема :после того как температура двигателя достигнет 90 градусов начинает тупить коробка передач, это проявляется в отказе переключения скоростей. Что смотреть на что обратить внимание? :)
подскажите
Привет.проблема с АКПП 722.625 на холодную переключается замечательно ,гогда двигатель прогреваеться до 90 на ченаются рывки при переключении с P на D и R. что может быть? меняется ли масло в этих коробках? W 210 Е 420 97 г
Re: подскажите
Обсуждалось не раз. Поиском поищите по форуму.
Re: подскажите
Я конечно сам тут новичок. И все таки скажу
Неэтично человека с кол-вом сообщений 1 сразу отправлять в поиск. Лучше помочь.
ИМХО
Re: подскажите
ИМХО
Тут, понимаете-ли, по акпп 6-й серии можно огромный трактат из выдержек составить. Одним советом не поможешь, кроме как на сервис обратиться грамотный. Зачем сразу пугать человека недоработками этой серии из-за каких-то втулок? По замене масла, обслуживаемости, тоже споры неоднократные были. Естественно начатьнужно с замены имхо. Ведь 97 год и пробег не ясен. Сколько человек владеет авто, и что делалось до него?
Абсолютно никакой информации о местоположении, чтоб даже посоветовать куда обратиться. А вот поработать поиском на форуме, так же как в гугле или яндексе и начитаться информации и мнений - думаю будет куда полезнее. Имхо конечно.
Re: подскажите
Спасибо за информацию.пробег 181.000 количество хозяев я 3 в РФ. сегодня звонил мастерам в Питер( станция Леон )на Ваське . может кто знает .там сказали по поводу рывков при переключении что может масло в мозгах по проводам попало поэтому глючит.может быть такое ???
Re: подскажите
масло по проводам во отмочили :lol:
Re: подскажите
Масло в мозгах может быть. Надо "черепушку" открыть, вынуть их, да посмотреть. Также может быть перегрев масла, глючит система его охлаждения. Может, забит канал вентиляциии картера АКПП, много чего может быть. Надо диагностировать и коды читать, если не поможет, то вскрытие покажет. А про менять вот, без споров чтобы:[attachment=0:2jy6venf]15.06.jpg[/attachment:2jy6venf]
    82,4 KB · Просмотры: 383
Re: подскажите
Спасибо...Пацаны еще вопрос про масленые мостики в двигло М 119.985 выбивает заглушки в мостиках.реально поменять самому?
Re: подскажите
М119 двигло знатное. Рад бы помочь, да мостики - не знаю, хто такие.. :?
Re: подскажите
они стоят промеж распредвалов возле компенсаторов по 2 на поршень и через них подаеться масло на компенсаторы когда выбивает заглушку в мостике поевляется цоконье как от компенсаторов...(это мне так объясняли)я хотел спросить тяжело снять клапанную крышку ?
Руська
