W210 E230 — температура держится 70–85 °C: норма или неисправность
  • Автор темы Автор темы quiz
а вот на счет помпы что может быть ??
крыльчатка превратилась в большую шайбу и естественно жижу по мотору не гоняла . в тоёте крыльчатка была из штампованого металического листа . а на мерсе , если она литая, то случай просто не вероятный
кент210, как температуру так точно определяеш ? по климату ?
термостат зря поменял, как я и думал, если бы он не открывался, то и вискомуфта не срабатывала бы.
она срабатывает от тепла радиатора.
версия с крыльчаткой помпы - реальна !
только на Мерсе могло ли такое произойти не знаю. но больше не на что думать.
а электро вентиляторы срабатывают на большие обороты ?
температуру по коиме смотрю ну и по датчику температуры конечно...вот сегодня ездию температура так же растет даже без включенного кондера .... допустим что наелась крыльчатка помпы тогда как я понимаю светит замена помпы??? вентиляторы вроде активно работают жжужание по крайне мере слышу из салона ....блин вобще незнаю что и делать а тут еще и погода +25 и ездить нужно вобще ужас сколько.....еще вот идея возникла я у себя менял вентилятор на вязкомуфту мог я его не правильно поставить что поток воздуха он не в ту сторону гонит ?????
вентилятор он на вискомуфту наоборот надел . так это или не так проверить легко
короче пацаны тут дело оказалось вобще комичным :Dмне аж как то не удобно об этом говорить но смысл такой что мы когда снимали доп вентиляторы для их возможного ремонта потом при установке была неправлеьна подключена полярность и вентилятор вместо того чтоб втягивать воздух снаружи радиатора он наоборот воздух туда вдвал в результате чего при движени тот воздух который поступал снаружи просто напросто не доходил до радиаторы и тот просто напросто грелся под нагрузкой а когда я останавливался то соотвтвстенно без нагрузки постепенно за счет вязкомуфты происходило охлаждение ....короче пацаны будьте внимательны в мелочах а то можно попасть в такую ситуацию как у меня....а я то уже было собрался помпу новую пркупать.....хорошо что хоть мы вовремя разобрались с полярностью.....зато теперь термостат и жидкость новые перед летом:D...завтра день контрольного тестирования поездок по городу ..ну думаю все будет ровно теперь
всем огромное спасибо за советы проблему полностью решил сегодня весь день ездил температура выше 100 не поднималась даже :ny_hlopu6ka:
кент210, ну вы блин , задачки ставите ? никогда не догадался бы
слушай а 100 не много?
у меня на дизеле в пробке 85-90
а не бензине 95-100 и то если в пробке. трасса 80 стабильно
на дизеле ему что трасса что город, одинаково
для бензомоторов, рабочая температура нормальная, это - 90-105гр.
а ну тогда ваще можно не париться.
а есди на дизеле иногда к 100 подохдит?
но это было в +35 пробка и кондей на всю
у меня сегодня даже больше 100 не поднималась с кондером включенным а без кондера 87-92 была:)
насколько знаю дизель вобще сложно перегреть ....думаю это нормально 100 градусов в пробке да и с кондеем
летом, в жару и в пробке - не сложно !
температура медленно, но верно ползет :)
у меня не работала вискомуфта последние 3 года, в результате температура мотора поднималась летом часто, до 107гр. потом срабатываю допы, как аварийные и температура падает и так по кругу.
проблем небыло еще связанных с этим, но в этом году починю её :)
а вообще, опасная температура указана на приборах красным цветом !
вот сдесь , коллега , позвольте не согласиться . она там после 120 начинается . а 120 это сильно , сильно перебор . пару дней так покататься и считай можно смело на капиталку ехать , если какойнить шланг раньше не рванёт
ну 107 гр на дизеле мной уже испытано 3-мя годами с подряд :)
вчера стоял в пробке в горку дорога с кондеем включенным температура 105 была ....с пробки выйхал сразу температура упала до 92 :ny_hlopu6ka:
пацаны вот еще вопросик каково должно быть среднее рабочее давления фреона при температуре двигателя от 92 до 100 ????может кто знает ??
Руська
