w210 (E320 4-matic). Тихий удар под днищем
Dimos
Только вчера купил w210 (E320 4-matic).
Заметил такую вещь: когда на газ давлю на малых оборотах слышится однократный тихий удар под днищем, как будто что-то с чем-то сцепляется.
Это нормально для 4-matic или что-то не то?
mcfly11
что-то не то? не пугайся, если это не коробка АКПП тогда вообще раслабся, главное сильно не раслабляйся :D приготовь на ближайшие пол года 50 000р это минимальные затраты для того что бы узнать свой авто и довести до ума.
Возможно бьют крестовины, возможно подвесной хотя мало вероятно.. Может подушки кузова, советую съездить в сервис и узнать про свой автомобиль если вы не делали диагностику при покупке!
gthacker
Давай пиши чего сервисмены говорят, скорее подвесной заменить придется.
Dimos
Вчера сделал диагностику ходовой, нашли довольно сильный люфт в переднем левом внутреннем ШУРсе.
Остальное вроде все в порядке.
Отсюда масса вопросов:
1. Мог он стать причиной подобных ударов?
2. Во сколько обойдет сама деталь и ее замена (хотя бы порядок цен)?
3. На сколько опасна еще какое то время езда с незамененным? Он может начать разбивать что-то дальше?
Просто в машине много косяков, которые нужно устранять. Вся сразу не потяну. Пытаюсь сейчас правильно расставить приоритеты. ;)
4. Деталь меняется сами или с чем-то в сборе?
5. Менять можно только левый ШУРс или желательно и левый и правый (правый вроде как нормальный)?
6. В обычном сервисе работы смогут выполнить или придется ехать в фирменный?
7. На прошлой неделе делал полную предпродажную диагностику авто. Довольно тщательную, машину "шерстили" более 2х часов. В том числе и ходовую. Вывод: ходовая в отличном состоянии. Я на сколько понимаю, разбиться за 5 дней он не мог? Могли они пропустить это дело из за того что это полный привод? Не входит в диагностику ходовой, например. Просто я этому сервису доверяю и регулярно в нем обслуживаюсь, теперь хочу понять, стОит ли это делать и впредь. Данная ситуация меня несколько тревожит.
Понимаю вопросов много, буду благодарен за ответы хотябы на несколько! ;)
Просто w210 взял только на прошлой неделе. До этого был w202, так что все что касается подвески 4-matic темный лес! :(
P.S. Диагностику конечно делал (о чем написал выше). К расходам готов, т.к. хочу чтобы машина была в идеальном состоянии.
VIN: WDB2100821X023172
Чтобы получить техническую информацию о конкретном автомобиле нужно написать VIN.
Теперь разбираемся со шрусами. Левый. Спереди или сзади?
Dimos
Походу стук прогрессирует. Или я просто научился его лучше слышать... ;)
:oops: Извини не увидел! :oops: . Сначала по запчастям: картинка с номерами прилеплена. С ценами определись сам - в Чехове я поставщиков запчастей не знаю.
Шрусы меняются по одному. Попозже еще в WIS'е покопаюсь.
Езда с разбитым шрусом может привести к его рассыпанию, но греметь будет достаточно, особенно на малой скорости при вывернутых колесах, при трогании вперед-назад.
    94,9 КБ · Просмотры: 574
Dimos
Спасибо! Да я в Москве работаю. Так что большую часть времени по Москве мотаюсь. Запчасти беру в Москве, чинусь тоже в Москве.
В Чехове нормальных сервисов не знаю. :( Одни гаражи, при этом всегда дико занятые и нужно записываться за неделю! ;)
Я не совсем понял по твоему ответу:
Мне нужны все детали с картинки или определенные из них? Если не все, как узнать какие?
Чем это грозит на скорости. Я с Чехова в Москву по трассе ежедневно по 120км проезжаю. На приличной скорости.
Просто деньги будут только в начале октября. А на работу ездить нужно. ;)
При вывернутых колесах вроде не гремит совсем. Седня попробую еще.
Раздается однократный удар при наборе скорости и торможении. Причем, если набирать скорость или тормозить очень аккуратно, то стука нет.
AleX-Trail
GLK 220
[quote:3dpy56vl]Езда с разбитым шрусом может привести к его рассыпанию
Раздается однократный удар при наборе скорости и торможении. Причем, если набирать скорость или тормозить очень аккуратно, то стука нет.[/quote:3dpy56vl]
Позвольте и мне пару слов высказать.
Исходя из Вашего описания это не похоже на неисправность шруса. Попробуйте ехать на медленной скорости с полностью вывернутыми колёсами вправо , а потом влево. При неисправном шрусе будет явный шум. Я думаю проблема в другом, если нет возможности самому проверить подвеску снизу - съездите в другой сервис, лучше заплатить лишний раз за хорошую диагностику , чем выкидывать деньги за исправные запчасти.
Dimos
Но люфт по крайней мере есть. Мастер дергал его при мне, но ходит вверх/вниз. Этого на сколько я понимаю ведь быть не должно?
Тем более, что со второй стороны такой проблемы не наблюдается.
AleX-Trail
GLK 220
Вверх-вниз - это где? Шрус состоит из двух "гранат" , люфт в которой ? или в обоих? Но стук при начале движения при прямо стоящих колёсах может быть только при сильно разбитом шрусе. И удар идёт откуда - спереди, сзади, посредине? Удар только слышен? или ощущается пятой точкой :D
Мне кажется это или подушки двигателя или сайлентблоки или подвесной - надо смотреть , предполагать можно много.
А что дергал - шрус, колесо. Если шрус, то какой люфт: продольный, боковой. Если колесо, то вообще не из этой оперы.
Левый шрус номер 5 на картинке, еще надо-бы взять гайку ступицы №1.
Хотя наверное при таком стуке возможен люфт в шлицах на валу (№14 на рисунке)?
И отсюда взялась фраза
Переформулирую вопрос:
Люфт в самом ШРУС'е (шарнир равных угловых скоростей - №5), т. е. шарики или направляющие разбиты под резиновым пыльником?
Или люфт в шлицевом соединении ШРУС'а с валом по №14?
Dimos
На сколько я видел там такая вещь:
Т.е. грубо говоря 2 прута и посередине резиновая бочка. Я могу соврать конечно. ;)
А!!!
Вот же: https://mbclub.ru/phpbb3/download/file.php?id=5080&mode=view
В месте [5] если взять его руками и пораскачивать, то... Он качается ;)
Вроде ощущается только звук. Хотя может ж... э... пятая точка тоже фиксирует. Скорее да, чем нет.
Видимо придется ехать на диагностику в третий раз ;)
Тогда список покупок может выглядеть так (см. вложение). :( :?
Может покажешь эту картинку в сервисе - пусть пальцем ткнут в необходимые запчасти...
непонятно как и где разбиты шлицы: на валу, на шрусе, или и там и там.
    89,2 КБ · Просмотры: 525
Dimos
Да уж! Звонил в магазин, где обычно запчасти беру.
Говорят ШУРС отдельно не ставится и не продается, только передний привод в сборе.
Цена 41 тысяч без учета работ. Есть только оригинал, других вариантов в принципе нет, никто их не делает.
Да! Заказ от 3х недель! ;)
Dimos
Честно говоря непонятно получается. Из за одной детали менять ВСЮ переднюю подвеску? А завтра вторая деталь накроется, опять??
Ну да - в екзисте шрус от 41 569,36р. до 57 411,76р., вал - от 4 654,64р. до 6 572,06р.. Остальное мелочевка....
Поэтому есть смысл разобраться, что именно разбито.
Или тебе весь передний привод отдают за 41 тыр.?
Vasap62RUS
