w210 габаритные огни
vadim wadim
Добрый день, такой вопрос w210 WIN 2100351A790275 на проводах передних габаритов перегорели резисторы,без резисторов на прямую габариты горят но выскакивает ошибка,кто-нибудь может подскажет сопротивление резисторов?
честно признаться я и не знал, что на габаритах резисторы установлены
А я и вина такого не видел)).
Может там лампы не оригинальные, а led, поэтому и резисторы стоят как обманка?
Шедеврально,если так).
ВИН такой есть, только буковки добавить.
А стоят, скорее, светодиодные. Номинал резистора никто не скажет не зная мощность лампы. Только наугад.
Поставить обычные.
VIN WDB 2100351A790275, лампочки стандартные 5ВТ . На новом патроне габарита стоит резистор А2108260582.
Вроде, стандартные на 6 Вт.?? И резистор не нужен.
Лампа 12 В, 6 Вт. или нет?
Да лампочки такие но по моему стандартные 5 Вт габариты горят но без резистора выскакивает ошибка.
Суть не в том 5Вт или 6Вт, резистор установлен с завода,и хотел-бы узнать сопротивление данного резистора.
Всем спасибо нашел информацию,резистор 2.4Ом (+/- 1%) стоит на сером проводе к патрону габарита.
На фото это ремонтный патрон резистор стоит под термоусадкой, а по заводу он стоит дальше на проводе без термоусадки.
Стимулируют китайские лампочки.))
Действительно, стало интересно зачем он там нужен?
Может для сигнализации о сгоревшей.хз.
Да, что-то связанное с блоком контроля ламп, потому-что без резистора на прямую выскакивает ошибка ,а через резистор ошибки нет.
Так с этим резистором 2.4 Ом + лампа на 6 Вт. получается общая нагрузка = 5 Вт.
Без резистора, получается можно 5 Вт. лампу и ошибки не должно быть. Это так, мои предположения.
илья50396
