W210 глохнет и не заводится
Sergey w210 E280
Добрый день всем!У меня w210 E280.Работает 40-60 мин и глохнет!После чего сразу не заводится!Через мин10-15 заводится как не в чем не бывало!Поменял реле топливного насоса,топливный насос и фильтр!Проблема не ушла!
В чем причина???
В чем причина???
Вообще-то надо делать диагностику, а не менять все подряд!
А похоже на умирание датчика коленвала! Прогревается двигатель до рабочей температуры- машина глохнет и не заводится, остынет заводится! Провирить легко, когда заглохнет налить на него холодной воды, если сразу заведется значит он!
+1 к датчику коленвала
Как можно наугад менять бензонасос ?((.Много лишних денег что-ли?
Не
Не совсем правильно.
Написали выше:
Диагностика чайником с водой. Можно холодной поливать, можно горячей
Холодной-однозначно.Нужно чтобы ДПКВ остыл и заработал.
Renayt
