w210 м112 акпп 722.6 2001 года вин win WDB2100621B360277
александр131
АКПП 722.6 W210 M112
всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!такая проблемка!!!!авто w210 мотор м112 акпп 722.6!!!!так вот на скорости 70 80 когда отпускаешь полностью педаль газа а потом через несколько секунд нажимаешь происходит как будто плавное переключение на пониженую и сразу на повышеную подстраиваясь к скорости!!!!скажите что может быть??????? p.s все передачи включаются плавно!!!!!
АКПП на диагностику!скорее всего гидроплита мозг начинает канифолить!
Дык, так и должно быть или я чего то не понял... Режим АКПП какой выбран?
режим s стандартный !!!!!!!был сегодня на диагностике все нормально!!!!!ошибок нет!!!это сравнимо с тем когда кик даун нажимаешь переход на пониженую а потом рывок!!!!а это происходит в самых минимальных значениях на скорости отпуская педаль газа потом нажимаешь и как будто слегка назад и сразу вперед!!!!!!!!
Возможен суммарный люфт, в планетарках акпп, шлицах заднего кардана и заднего редуктора!а у Вас случайно не 4 матик? напишите вин!
всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!такая проблемка!!!!авто w210 мотор м112 акпп 722.6!!!!так вот на скорости 70 80 когда отпускаешь полностью педаль газа а потом через несколько секунд нажимаешь происходит как будто плавное переключение на пониженую и сразу на повышеную подстраиваясь к скорости!!!!заметил что при этом легком рывке стрелка тахометра сначала при нажатии на педаль газа начинает идти а пом слегка назад и как обычно машина подстраивается к скорости!!!!!!на диагностике ошибок нет!!!!скажите что может быть??????? p.s все передачи включаются плавно!!!!!все начилось вроде бы после того как я испытал своего лучшего друга на трассе на скорости 223 км в час!!!!
а мож просто не мешать машине работать?
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!ТАКАЯ ПРОБЛЕМА АВТО W210 М112 АКПП 722.614 НА СКОРОСТИ КОГДА ОТПУСКАЕШЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПОЛНОСТЬЮ А ПОТОМ НАЖИМАЕШЬ КОРОБКА ПОДХВАТЫВАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО СКОРОСТЬ НО СЛЕДОМ НЕБОЛЬШОЙ РЫВОК ВПЕРЕД! ЭТО ПРОИСХОДИТ НЕ ВСЕГДА!!РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!ДЕЛАЛ 7 ДИАГНОСТИК ОШИБОК НЕ ВЫЯВЛЕНО,УРОВЕНЬ В НОРМЕ,ПОДУШКИ ПОДРАМНИКА ЗАДНЕГО ЦЕЛЫЕ КАК И КОРОБКИ!ЕСТЬ ЛЮФТ В ШЛИЦАХ КАРДАНА ГДЕ ПОДВЕСНОЙ!!ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК СКОРОСТЬ ДОГОНЯЕТ ДРУГ ДРУГА!!!КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЗА ЕРУНДА???????
всем привет!!! w210 рейстайлинг скажите блок egs по другому мозги акпп подойдут с другого рестайла с таким же мотором?????подключил себе взамен своего с ударами перемещается селектор коробки!!может надо через стар диагностик??????
всем привет!!!!!!!!!!!w210 e240 v6 112 мотор! вот скажите!с пассажирской стороны над генератором что то подстукивает когда двигатель прогретый?????компенсаторы поршень цепь натяжитель распред вал так не стучат!!!!на ю тубе много таких видео и никто не знает что это!!!!!
видео скинул бы...
че там на 112 над генером то? помпа рядом вроде...
короче как дизель что то в клапанной крышке!включаешь передачу звука нет!!!!
Гидрики могут.
сегодня залил новое масло вроде перестал!!!или как то если мне не показалось как то проскакивает!я вот подумал может в гидрике канал забился и новое масло потихоньку пробивает если я вроде бы слышу его уже не так как было!!!масло когда менял было черное а в фильтре немного маленьких частиц грязи чтоли!!!!!
Vrandlerybug
