Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Перестали гореть ВСЕ стоп сигналы. Периодически загорается BAS/ESP на приборной панели и соотв-нно ESP отключается. Зимой стремно так ездить.
Предохранитель не нашел. Автомобиль CLK320 WDB208365......
была такая же проблема на 210,лягушку проверил тестером,оказалась не причем,проблему нашёл в блоке включения фар,там кстати есть предохранители тоже,блок целиком заменил,всё в норме. да,кстати проблема эта появилась через месяц,как поставил китайские ксенон лампы,подозреваю,что они и есть причина возникновения так называемой холодной пайки.
Там где включаете внешнее освещение.Рядом с торца под крышкой живут предохранители №2 на стоп.Где находится этот блок?
Как снять саму лягушку с крепления?
Ваше сообщение перенёс из раздела W203 в более подходящую тему более подходящего раздела.Парни всем доброго.
Не горят все три стопника на w210 97г.в.
Лягушка в норме,предохр. в норме , проводка в прозвоне в норме и блок упр. под капотом в норме. А стопники не горят.Грешу на датчик передвижения диафрагмы.
Кто сталкивался с подобным сюрпризом?
