W210. Не закрывается замок задней двери
Rean
W210, 1999 г.в.
Не срабатывает замок задней правой двери, т.е. защелки замка, который установлен внутри двери, не защелкиваются за скобу в проеме. Захлопываешь дверь, а она не фиксируется. Кто-нибудь сталкивался с этим? Механизм замка на замену или может какая тяга отвалилась? По крайней мере после того как сняли обшивку двери визуально никаких явных дефектов не обнаружили.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Механически замок довольно сложно исполнен. Не обшивку нужно снимать, а сам механизм замка. Будет видно все фиксаторы и тяги
Rean
Обшивку все-равно надо снимать, чтоб к механизму подлезть, так ведь? Вопрос только в том, что механизм замка ремонтопригоден или надо готовиться к покупке нового механизма? Просто ехать в сервис, чтобы они сняли его и в результате сказали, что надо менять - не хочется. Замок вряд ли есть у кого в наличии на складе, поэтому думаю надо его сперва заказать и уж потом ехать менять. Но если он ремонтопригоден (скажем может отойти какая-нибудь тяга), то мог бы попробовать съездить в сервис и там отремонтировать.
Чижик
Забаненный
W210, 1999 г.в.
Возможно вакуумный активатор вышел из строя.Проверь его.:icon_exclaim:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
1.Ну так что гадать? Просто снять нужно, что бы определить. Есть там и тяги и пружинки.
2.Не такой уж дефицит эти замки и на разборках.
Rean
Pit, спасибо за пояснения.
Если на разборках искать замок, то есть отличия между рестайлом и дорестайлом?
И чтобы замок снять много ли надо еще разбирать после снятия обшивки?
Rean
Вопрос с замком решился. Во внутрь механизма замка попал каким-то образом верхний держатель обшивки двери и мешал защелкам закрыть замок.
den90210
Всем привет из 2017. На моем e240 1998 точно такая же проблема с аналогичным решением, держатель обшивки двери упал ровно в замок. Решение: снятие обшивки, отстыковка всех тяг и разъемов, снятие ручки и внутреннего держателя ручки и выуживание замка. 30 мин на поиски шестигранного винта, держащего ручку изнутри, так как при откручивании упал в самое неудобное место в двери (магнит помог). Не думал что такой же случай уже был 7 лет назад до меня.
VVV222
