Не работают центральные дефлекторы печки w210
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Парни, собственно конкретный вопрос: Не работают центральные дефлекторы печки w210? Остальное всё работает и дует, стоит климат...
Куда лесть, что смотреть и проверять?????
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Marfil
W414
нет ни слова об управлении клапанами и самодиагностике???
не верю.
sirex
Кстати, теплом из центральных дефлекторов дуть и не будет. Особенность такая.
Johnsonnew
Что именно не работает? не дует вообще или холодный воздух?
укажите VIN машины!
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
укажите VIN машины!
не дует через них вообще... всё остальное работает и дует тёплым воздухом.
WDB2100061B221040
Жека220
S320CDI W220 2004г
WDB2100061B221040
у меня только когда кондер включен дует холодным! По моему теплым с них не дует.
Marfil
W414
Mercedes Benz, диагностирование KLA, память неисправностей, 210 кузов.
Зажигание. ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает (1 Гц).
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.
N22
Указание на неисправность
Неисправность в системе не обнаружена.
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA, 210 кузов.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой. Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Проверил климатом ошибки, пишет:
Eb 1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором B10/4
Eb 1227 Датчик температуры наружного воздуха B14
Eb 1231 Датчик температуры двигателя B11/4 ( вроде отыскал его номер, но могу ошибаться А0051536328)
Eb 1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола
Эти ошибки как то влияют на центральные дифлекторы????
P.S Если не сложно подскажите где находятся эти датчики и их номера чтоб заказывать?
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
для начала зделайте сброс и повторите тест а потом танцуйте от актуальных ошибок
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
У меня тоже не дует зимой, но если сильно натопить и включить кондюк, то дует - вывод: такой принцип работы.
Я думаю, что это для лучшего обогрева стекол!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у меня вообще зимой закрыты они)
пусть лучше на стекла, и в ноги дует.
хотя сзади посередине теплый дует.
но у меня крутилки обычные
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Да сзади и у меня дует, ну не делать же там только в ноги)))
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
СПАСИБО! Так и поступил... после сброса ошибок (нажатием одновременно на два auto) остался один насос, но его я планирую починить, скорей всего там щёток не осталось...
Я с тобой не соглашусь! для чего тогда есть возможность фронтального обдува и в конце концов эти операции можно делать вручную путём перекрытия заслонок в салоне!
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Biwis
ну да:)
ток прогревается долго дизель мой.
решил эксперимент провести, на улице минус 1 было. завел, проходит 20 минут нагрелся аш до 70 градусов, включил печку упала на 50:D через минут 40 в общей сложности, прогрелся)
просто интересно было.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
у меня дует горячий из центральных сопел - Е240 98 г.в. Эта фигня помоему зависит от года выпуска. У кореша на авангарде 97года дует холодным...
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Я видел где-то описание, как программировать климат...
Там правда команд не много..
Вот может там и есть эта настройка?
Там например можно включить надпись "smoke", когда срабатывает датчик задымленности...
Conniption
