W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Re: Проблемы с регулировкой печки
Всей этой хренью руководит блок управления отопителем.
x054xx написал(а):
а сколько примерно стоит знаете?
На диагностику лучше сначала съездить.
Я однажды с энтой хренью поехал на диагностику. вроде сервис не гаражный, однако ж 1.5 часа пялились умники в комп, потом заявили, купи мол, новый блок управления отопителем (25.000 руб !!!!! :shock: !), а потом мы продолжим диагностику. Сам потом полез по проводке, клеммы подергал, все и заработало... :D Правда, на полгода хватило его. В один прекрасный момент, далеко от дома, повалил из блока дым. Расплавился он, однако. Пришлось купить на разборе за 3000 р бэушный блок, перепаять провода в колодке (расплавились) Ну и все...
Пришла зима! Печка
Всем добрый день!
Может кто сталкивался -
в машине раздельный климат контроль
Включаю обе стороны HI на максимум обдув на меня и в ноги. По бокам около дверей дует нормально в центральной части еле еле и холодным воздухом или чуть тёплым по сравнению с боковыми.
Пробовал постучать не помогает, подуть в ответ тоже)))
Буду признателен за совет
Re: Пришла зима! Печка
Вот что ж мне с печкой делать? Заслонки что ли заклинило??
А климат какие-нибудь ошибки при диагностике показывает?
Диагностики не делал. На что обратить внимание при диагностике?
Спасибо!
Итак было показано следующее и требует поиска в схемах и стоимостях и стоит ли связываться?)
1. В1416 - рециркуляционный насос системы отопления (А из-за него могут быть проблемы с охлаждением дрыгателя?)
Далее ошибки с обозначением старых ошибок:
2. В1226 - датчик температуры воздуха в салоне (но ведь климат реально поддерживает когда надо холодным когда надо горячим воздухом) Почему ошибк?
3. В1227 - датчик температуры наружнего воздуха - вроде тоже показывает
4. В1232 - датчик давления хладогена
5. В1234 - солнечный датчик, правильно наверное так как пасмурно)))
6. В1416 - ещё раз в старых ошибках
7. В1419 - электромагнитная муфта кондиционера А9к1
Что из вышесказанного требует реального внимания? И как это увидеть на схемах.
Как все запущено....
В1416 - не будет работать "REST" и еще он включается если температура охлаждающей жидкости выше 110С. Для проверки - нажать на REST и послушать под капотом: жужит или нет (находится под воздушным фильтром, по шлангам можно определить)
В1226 - датчик в переднем плафоне освещения.
В1227 - это на приборке показывает, у климата свой датчик
В1232 - дополнительные вентиляторы на него завязаны - включаются по давлению, стоит на осушителе.
В1419 - кондишин вообще включался?
Ошибки сбросить и посмотреть снова. Посмотреть на провода от датчиков, может просто разъем спал/окислился.
1. В1416 REST работает правда нельзя сказать что горячим воздухом - так чуть тёплым гонит. Видимо правда насос виноват.
И по утрам как на Волге минут 10 надо чтобы тёплый воздух пошёл при - 5 на улице.
2. В1232 доп вентиляторы (новые) включаются где то на 82 градусах без них машина греется как паровоз за 15 минут в пробках(надо радиаторы помыть будет и термостат проверить). Осушитель недавно менялся.
3. В1419 - кондишн включался, только не холодил когда я его купил из за старого осушителя газа не было в системе - стали заправлять а старый и взорвался осушитель - поменял всё нормально вроде стало.
Меня даже больше беспокоит - почему из центральных сопел стало хреново дуть по сравнению с боковыми????
А REST и должен еле теплым дуть.
Про центральные сопла - встречный стандартный вопрос "Давно ли менялись фильтры (A2108301018 и A2108301118)?". Если фильтры нормальные, то скорее всего не открывается клапан из-за накопившейся в нем грязи/пыли или его привод умирает.... Но лезь туда - надо разобрать всю переднюю панель... :(
А что если взять мощный пылесос сделать из резины вакуумную присоску типа вантуса по панели чтобы подошёл и попробовать там всё протянуть продуть????
А где фильтра стоят?
Если не ошибаюсь, :? то кое до чего можно добраться сняв снизу торпеды обшивки, заодно и фильтр поменять
Снизу - до угольного фильтра, до моторчика отопителя.
В смысле можно добраться.
А это фильтр салона про который номера деталей указаны.. тогда понятно где.
Фильтр салона менялся 8 месяцев назад
Laplasik
