W210. Проблемы с печкой.
Re: Пришла зима! Печка
Их там два:
    127,9 KB · Просмотры: 272
qruiser написал(а):
Снизу - до угольного фильтра, до моторчика отопителя.
:? Не только........... Я снимал еще боковые обшивки, и забирался за переднюю панель, а вот чего я там делеал.... :unknown: не помню
qruiser написал(а):
Ёлки менял не я. Где они под капотом? за бардачком? эти фильтры
Нашел в WIS'е про разницу температур между центром и краями - сильно не разбирался.
И по фильтрам
Спасибо
Если еще будут нужны документы из вис по AR83.30-P-6520E - пиши номера документов.
    65,4 KB · Просмотры: 640
Они продолжают издеваться злые гении -
да да обычно мне документы по AR83.30-P-6520E и нужны. Без них из дома не выхожу :lol: :lol:
:D
Ты спросил - я ответил. :lol: :lol: :lol:
    47,8 KB · Просмотры: 126
наколько я знаю горячий воздух в принципе не должен дуть из центрального сопла,а теплый. это вроде потому чтоб в лицо не дул, типа того что давление повышается насколько я помню... или хрен его знает.
а что касаемое фильтров то сам менял 2 штуки в глубине панели за перчаточным ящиком(бардачком) . незнаю оних речь или нет, может еще стоят незнаю.
давление повышается
в организме человека тобишь водилы- направленный в лицо человека горячий воздух способствует приливу крови в оласть лица(головы) как следствие повышение( артериального или какого там еще ) давления
Не знаю как на W210, но на W140 и W208 - дует горячий (такой же как и из крайних).
И как давление? :lol: :lol: :lol: :lol: Постоянная гипертония?
На самом деле я тоже слышал про эффект cool head. Но не думаю что в 210 моих годов это есть. И потом раньше вроде нормально дуло.
Дак вот откуда берется гипертония! А мне все говорят - неправильный образ жизни....
Господа, подскажите :? какой термостат стоит на машине (винWDB2100061B367461),если можно , то код запчасти для экзист
Номер запчасти А 611 200 05 15
AleX-Trail написал(а):
[quote="vb[fbk":vq2suwm3]Господа, подскажите :? какой термостат стоит на машине (винWDB2100061B367461),если можно , то код запчасти для экзист
Номер запчасти А 611 200 05 15[/quote:vq2suwm3]
Я так понимаю на дизель ставят термостат 92 градуса на открытие????
vb[fbk написал(а):
[quote="AleX-Trail":15q3lf1d][quote="vb[fbk":15q3lf1d]Господа, подскажите :? какой термостат стоит на машине (винWDB2100061B367461),если можно , то код запчасти для экзист
Номер запчасти А 611 200 05 15[/quote:15q3lf1d]
Я так понимаю на дизель ставят термостат 92 градуса на открытие????[/quote:15q3lf1d]
Купите оригинал у дилера за 2600 и не парьтесь, ну сэкономите Вы 100-200 руб. в экзисте. Это не те деньги чтобы иметь гемор с экзистом, почитайте "Чёрный список" на авто.ру.
а как проще самому поменять? Надо ли антифриз сливать???
Aleks1991
