W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Re: Отключается печка W210
ну и хрень надо по эл схеме посмотреть каким образом моторчик меняет обороты
между выходом массы и основной массы включён электронный ключ( в смысле не от квартиры или замка зажинания,а типа транзистор,тиристор....).
обороты регулируются по схеме с климата на реле регулятор, а реле регулятор минусом регулирует обороты. + на прямую подходит к мотору.
вроде бы надо то заменить всего реле, НО оно было снято с производства и заменено на другую модель реле и по этой причине заменили модель мотора.
вопрос: новые модели реле разве не будут работать в паре с моим старым мотором ?
не охото под 20000р. терять просто так :(
угу ....... вколхозить переключатель и набор сопративлений :?
если это реле существовало значит должен быть его аналог по логике
Re: Проблемы с “печкой”.
creg77 написал(а):
похоже что они дуру гонят.коллектор отдельно где это они заказали ? :shock:
Не знаю, где они и чего заказывали, но коллектор на отремонтированном моторчике стоИт новый.
Старый (на фото) действительно уже поизносился. :)
[attachment=0:slrizrd5]11111.JPG[/attachment:slrizrd5]
По поводу смазки втулок: сказали, что если брызните той же силиконовой смазкой - хуже точно не будет. Но вообще никто не заморачивается по этому поводу. :) Как-то так вот ответили.
    109,9 KB · Просмотры: 463
поздравляю с отремонтированным мотором :)
коллектор у тебя серьёзно поработал, у меня практически нет выработки на нём :)
вот оно, реле управления мотора печки старого образца.
    48,4 KB · Просмотры: 449
    34,6 KB · Просмотры: 456
взял б/у, 3р. пока работает :)
говорят можно электронщикам заказать и спаяют новую такую :)
я заменил реле регулятор мотора печки и заработало :)
наконец то отогрелся :)
    34,6 KB · Просмотры: 399
    48,4 KB · Просмотры: 407
ДА, посмотреть впервую очередь сам выключатель нужно!Они бывает окисяются. Мотор печки не при чем!
Сам из Перми! У нас дурацкий климат: то -30 то -15. В -30 салон прогревается около часа и то не жара будет. Мотор 2.4 112. Вроде бензин. а все равно холодно. На холостых вообще чуть ли не холод дует.... Че за хрень такая? Или это нормально?
Re: W210 Плохо греет печка!!!
Уровень антифриза проверь - возможно воздушная пробка. Отопление в 210 - просто баня.
С антифризом все норм! Баня? Да! Но только когда за окном до -25 и то долго нагревается. :(
У нас и -41 было. 20-30 мин. и в машине тепло.
Что значит антифриз в норме? В бачке расширительном есть жижа? Может быть раньше была система завоздушена?
съезди в телту на диагностику если хочешь, машина какого года? когда тосол менял в последний раз? попробуй пробочку на бочке с тосолом приоткрыть и нагреть - охолодить опять нагреть если есть воздух он выйдет, не забудь потом обязательно обратно до конца завернуть, иначе вскипишь!!
а рециркуляционный насос работает ? (он гонит горячий антифриз в печку)
температура двигателя как стоит ?
когда присутствует такое реле как на фото, то это значит что НЕТ никаких переключателей ! электронника !
нашёл похоже выход.
в фирме BOSCH по номеру 9 140 010 179 можно приобрести = 7000 руб.
Помпа чтоли? Помпа новая! В Телту МВ?? Спосибо, я не миллионер! Попробую антифриз поменять, может поможет... шлаки вювести... :?
Сос Казарян
