W210. Проблемы с печкой.
вопрос-? (система охлаждения) 210
Други,,,
кто, что подскажет: на w-210 е-240 V6 дорестайл (98г.) ...ситуация в следующем, при прогреве и наборе рабочей температуры двигателем, патрубок указанный стрелкой начинает стучать-так, типо в нем пробка, стучит и дергается в месте под нижним роликом. :evil:
(пробок нет-проверяно, не на что больше это не влияет) но вот стук, когда стоишь заведенный-слышно...
куда смотреть, что может быть...!!
прикреплю фото, видео,
спасибо всем,,,
Re: вопрос-? (система охлаждения) 210
Осталось прикрепить рисунок и звуковой файл со стуком 8-)
trest-group написал(а):
.... так рад-бы да никак!
Нажимаешь на кнопочку "Добавить вложения" и указываешь имя файла.
И VIN сразу напишите.
    46,9 KB · Просмотры: 454
Вроде обычная работа клапанов печки, только чето шланг совсем болтается. Чтобы проверить, возьми рукой верхний толстый шланг от радиатора. Если почувствуешь пульсации в такт с "шевелением" этого маленького шланга, то наверняка клапана. А как с уровнем ОЖ?
спасибо всем, тема полезная,
особенно благодарность: qruiser ;)
возможно помпа умерает
Проблема с климат-контролем
Доброго времени суток!
Проблема в работе климат-контроля( двухзонного)!
в положении "авто" при температуре 22 градуса в мороз всё коректно работало, из крайних сопел дул горячий воздух, из центрального сопла ничего не дуло. Сегодня ехал по трассе, припекло солнце, в машине стало тепло, из центральных сопел, а точнее из правой его части начал дуть холодный воздух, так же прохладный воздух дул и из крайнего правого сопла, а из левой -холодного воздуха не было, и из крайнего левого сопла- всё так же дул горячий. Начал пробовать эксперементировать переключением режимов работы направления воздушного потока, менял температуру, ставил на минимум по обеим сторонам.- результата нет никокого, левая сторона не реагирует на управление-просто дует горячий. правая сторона работает без причуд. вегнтилятор работает нормально.
Подскажите, как можно установить и устранить причину этого недуга?
VIN: WDB2102061B240947
Re: Проблема с климат-контролем
Скорее всего закис левый клапан печки. Нужно посмотреть приходит ли на него напряжение. Без напряжения он должен быть открыт.
а как до него добраться, где он находится?
Под капотом справа, ближе к салону. Рядом с модульным блоком. Потрогай рукой шланги за и перед клапанами.
Посмотреть актуальные значения датчиков и считать ошибки климата: viewtopic.php?p=34800#p34800
viewtopic.php?p=33524#p33524
viewtopic.php?p=68736#p68736
http://w202club.com/viewtopic.php?id=1929
Спасибо, буду разбираться, по результату отпишусь
Re: где нах-ся моторчик печки на w210?
Ну, собстно попробуйте начать с FAQ. ;)
Ладно.. Вот он где НАХ - СЯ! :D
[attachment=0:2h540tp1]18.03.jpg[/attachment:2h540tp1]
    150,5 KB · Просмотры: 521
Сегодня случилась та же хрень: вся правая сторона (на обдув лобового, ноги, на правое стекло, центр.правое сопло) дует холодным. Изменения температуры и направление обдува не помогает. Куда лезть? Помогите..... :o
WDB2100551A325082 Е320 W210 96г.в. 2-зонный климат.
Начать со значений датчиков и считать ошибки климата: viewtopic.php?p=34800#p34800
Руська
