Alexander518
- Сообщения
- 202
- Реакции
- 18
Мотор то хоть какой? Бензин или дизель? Какой объем?
Картонка это вовсе не вариант.Сейчас мучаюсь с такой же проблемой! Не могу понять в чем дело.
Термостат абсолютно рабочий, + ставил новый оригинал для проверки, ситуация не изменилась.
Салонные (все) фильтра поменял два дня назад, ничего не изменилось, да и не должно было, т.к. фильтра на прогрев не влияют.
Антифриз у меня оригинал, но ему правда уже пару лет, но не думаю, что в этом проблема.
Говорят, что это проблема малых объемов двигателя, но это не так, т.к. двигатель у меня 3.2
Остается один вариант - картонка в радиатор
Если решите проблему, отпишитесь пожалуйста!
Откуда такая уверенность что термостат рабочий? Как проверяли?
Проверяйте термостат. У друга мерс 3,2 112 мотр в -30 прогревается нормально температуру держит рабочую хоть на трассе хоть в городе, никаких картонок перед радиатором нет.112 мотор 2.4
Чудес не бывает. Значит "оригинальный термостат" был совсем не оригинальный.Тоже считаю картонку верхом колхоза, но что ж делать то!?
Термостат проверял по старинке, положил в кастрюлю с водой и замерял температуру открытия термометром.
К тому же, ставил новый, оригинальный термостат, но ничего не изменилось вообще...
вот таких приколов я еще не видел![]()
ФИЛЬТРА ВЛИЯЮТ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА В МАШИНУ. На прогрев двигателя не влияют.Просто кто-то писал, что фильтра влияют на прогрев
По ходу это проблема всех двигателей с алюминиевым блоком. У меня тоже 112-й. Большая теплоотдача-греемся медленно,остываем быстро. Так что выход такой- утепляемся!!! Защита,картонка,если совсем плохо -шубу под капот.уже 3 мерс со 112 мотором - на всех одно и тоже зимой 70-80 гр. не больше/картонка +10 гр. или если замкнуть через мет. трубку похожего диаметра шланги в бачке омывателя то +5гр. на шкале/если совсем холодно можно снять крыльчатку с термомуфты
А я думал у меня дизель плохо греетсяПо ходу это проблема всех двигателей с алюминиевым блоком. У меня тоже 112-й. Большая теплоотдача-греемся медленно,остываем быстро. Так что выход такой- утепляемся!!! Защита,картонка,если совсем плохо -шубу под капот.![]()
