W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
Всем добрый вечер.Ребята помогите пожалуйста,купил Е230 И ОБНАРУЖИЛ под капотом с права где клапана оборванную вакуумную трубку,куда она подключается не могу понять.корректор фар тоже обрублен,а само главное в машине холодно!!Когда стоишь хоть в майке ездий,а на ходу остывает и чуть теплым дует.может есть у кого фото или схема вакуумного распределителя который под капотом.или свои домыслы может кто с таким сталкивался.
Всем доброго времени суток! Что может быть? Печка работает, греет, но слабо дует воздух из дефлекторов, причем моторчик печки при переключении, исправно повышает обороты. Стоит климат. При диагностике, дует как положено.
________________________________________________________
WDB2100821X005124
26master
Поменяй фильтра на печке.
Фильтров нет вообще, и при диагностике, дует хорошо.
Это трубка управления заслонками в печке
Вентилятор отопителя печки (климат)
Добрый день подскажите что может быть ехал с работы все работало остановился в магазин выхожу завел машину индикация на климате показывает работу вентилятора, а сам вентилятор не работает теплый воздух не поступает. Может предохранитель. Спасибо.
Была такая проблема этой зимой, пошевелил провода на моторчике и все стало хорошо! Проверьте контакты, а там уже видно будет! Моторчик находится под бардачком!
    97,4 KB · Просмотры: 518
вентилятор
Обратите внимание на реле, подходящее к моторчику у корпуса. Либо сам моторчик. Проверить. Реле реально переделать.
Еще проверьте щетки на моторчике, была такая же проблема, не шел воздух. Приехал в мередес центр, они разобрали все, посмотрели и сказали покупать у них оригинал моторчика за 20 т.р т.к он сломался:) но местный электрик сделал все за бутылку водки) просто сточилась одна щетка и не было контакта.
Спасибо всем проблема была в щетках ремонт 25 $.
запах антифриза в салоне
Появился запах антифриза в салоне когда печка дует горячим и уходит уровень ож. Подскажите где искать...
Куда уходит ОЖ...? В масло... Ищите утечку!
Если вы говорите, что ОЖ уходит только когда печка дует горячим, соответственно утечка "печной радиатор"
А как добраться к печному радиатору?
Люди подскажите, может знает кто, на чём держится подсветка бардачка открутил все 6 саморезов 4-е спереди и два под резинками, а бардачок не вытаскивается. Посмотрел видос по снятию, там мастер чем-то, что-то выкручивал а потом снимал подсветку. Что там и чем крутить??
подсветка не мешает , дёргай сильней бардак на себя и он выйдет
вы что издеваетесь????? я жизнь не соберу обратно это всё......может есть какие еще варианты....типа "Стоп-течь" залить или еще какую химию
ну почему издеваюсь то?
спросил как добраться, я показал:)
лучше не лить всякое там стоп течь, или еще чего то.
лучше потратить денег больше но сделать нормально.
PS сугубо мое личное мнение.
всем хай ! есть пара нюансов требующих разъяснения .
занялся ремонтом печки , регулятор сдох окончательно . стоял родной бош старого образца на длинных проводах . такие уже не выпускают . обидно , заказал со 140-та A 140 821 83 51 , внешне по картинкам сильно похож , только провода короткие . значит нужно перепаять его на мои длинные провода . ну с толстыми то понятно , один плюс , другой минус через транзисторы регулятора , а как быть с тонкими проводами , которые идут в сам регулятор ?
как их идентифицировать ? один постоянный плюс 12 вольт , другой управляющий до 6,5 вольт ?
Руслан .
