Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Paranoya написал(а):W210 98г Е240, случилось что-то с регулировкой температуры салона!!! Всегда подается горячий воздух! Регуляторы ставлю на холод и нечего не происходит!! Скоро лето, как же без кондёра??
Верчу, кручу эти регуляторы, но нечего не происходит! Есть одно НО, всю зиму ездил с нажатой кнопкой ЕС!!
Что могло такое произойти???
Заранее Спасибо!
hurtman написал(а):Paranoya написал(а):W210 98г Е240, случилось что-то с регулировкой температуры салона!!! Всегда подается горячий воздух! Регуляторы ставлю на холод и нечего не происходит!! Скоро лето, как же без кондёра??
Заранее Спасибо!
проблема с клапанами или питанием печки. постучи по клапанам. если не поможет - померяй их сопротивление.
никаких заслонок нет, фреон ни при чём.
Paranoya написал(а):Скажи где именно эти клапана располагаются??
мож какая заслонка заела или датчик какой навернулся. Как бороться с этой неприятностью?
Если не откисли, то замена: 0,42 н/часов, стакан антифриза и + ~7.0 т.руб. за клапанаUla написал(а):Проверьте блок клапанов(под капотом справа), постучите по ним. Иногда закисают.
здравствуйте , не сочтите за тупость , а где этот блок находится ? ( под капотом справа ,...сорри , как он выглядит ? . спасибоUla написал(а):Проверьте блок клапанов(под капотом справа), постучите по ним. Иногда закисают.
Так он выглядит на 202crocus написал(а):здравствуйте , не сочтите за тупость , а где этот блок находится ? ( под капотом справа ,...сорри , как он выглядит ? . спасибоUla написал(а):Проверьте блок клапанов(под капотом справа), постучите по ним. Иногда закисают.![]()
