W210 — сильная вибрация на 100 км/ч: гайка шлицевой или крестовина кардана
  • Автор темы Автор темы yuch320
У тех кто этим занимается.
вот на что грешить а на колесо не подумал бы, оказывается лопнул корд на протекторе и образовалась шишка идущая по диоганали корда размером с коленку. заменил задние колеса и теперь все гуд
нет не производил, а есть ли необходимость в этом при замене только одной крестовины?:icon_question:
а вот и зря. ибо оно и бьёт...
так как это не просто крестовина а шарнир равных угловых скоростей
почему тогда на тазиках, волгах и т.д. после замены крестовин на карданном валу не производят балансировку? вот только ненадо говорить о том что там и так вибрацЫй хватает...
ну почему же не производят? еще как производят.. даже грузики приваривают..
но с учетом того что в наших, автоваз, машинах дисбаланс идет с завода, о шумах говорить не приходится. и потом у европы соединения завальцованы, а на вазе застопорены. и тут уж можно развить тему о продольном сечении и длинне кардана, но...
а если как по учебнику, то идеальная величина этих углов – 20 градусов. если же вышеупомянутые углы будут иметь большую величину, то это отрицательно повлияет на работу шарниров. а помимо этого обычный шарнир кардана с крестовиной при большой величине углов не сможет работать так, чтобы ведомый вал вращался равномерно...
и это азбука собственно..
Тоже отписывался, калес вроде отбалансирован, а бьет, корд устал!:D
Еще было, тормозные диски только поменял оригинал, 600 км, после интенсивного торможения в лужу заехал, повело пипец аж подпрыгивала:icon_e_wink: Так не угадаешь только методом ТЫК!
Была одна рекомендация, если бьет открутить и провернуть тоесть поменять место крепления:D
место крепления кардана?
Pahin's
