W210 — стеклоподъемники периодически отказывают и оживают после снятия клеммы
А менять предохранители не пробовал?
и какие тыркаешь? все?
В том и дело что предохранители не сгорают! По очереди просмотришь предохранители (вытащил-вставил) потом всё работает. Свет горит стрелки двигаються.
Неведомая х---я))))
Если разберешься, свистни в личку=)
Проблемы с электрикой на w210
Плохо заводится. Что то щелкает в районе регулятора кондиционера и стартер не крутит. При этом мигает подсветка на приборке. Через два-три раза вроде схватил стартер и завел. На рабочей машине может такое быть: включаешь поворот и помимо реле поворота, снова щелкает реле в том же месте кондиционера. При большой нагрузке (фары включаешь), может вообще заглохнуть машина. Также отключается при срабатывании система BAS ASR из-за прыгания напряжения. Проверили клемму силовую на улице, она в порядке. Ток зарядный 13,7 Вольта при включенных фарах. Что может быть? И что это за реле в районе кнопок регулятора кондиционера? Замок зажигания - ключ рыбка. Электрик будет только в пятницу на сервисе. Я хочу узнать варианты и где копать. Спасибо.
Может кому пригодится. Это был умирающий замок зажигания. "Лишние" щелчки были именно в замке. Ремонтировали так. Купил б/у замок с ключом за шесть тыр. Выдался немного иным (99 год, а мой 97). + работа 8500 руб. Электрик взял и перепаял контактную группу, и слава Богу, все работает как прежде.
проблема с электрикой после аварии. Е 210(1995)
добрый вечер.
удар пришолся в левую переднюю часть машины,под капотом всё цело. НО..пошол разряд акб,штатная сигнализация блокирует двигатель и теряет ключ,при нажатии педали газа обороты доходят до 4000-далее не поднимаются- отсечка....куда капать?
добрый вечер.
на p или n мерседесовкий двигатель не раскрутиться более 4000 как нежми, защита стоит чтобы не спалить его. мой тоже не крутиться больше 4000.
до аварии то все нормально было? сигналка может блакировать из ща того что незаряжен акб.
ага,про обороты понял,не знал. спасибо.
акб заряжаю,ставлю-раз или два можно завести.к вечеру дохнет.моргают лампочки на зеркале прося синхронизацию. до аварии ездил-не жаловался....стоп стоп...подошла новая информация от сынули...при покупке машины штатная была отключена,во всяком случае признаков жизни не подавала.установил не штатую-только на закрытие дверей.после удара-штатная дала о себе знать.левую сигналку отключили-результат=0
искать потребитель.
что с блоком управления вентиляторами охлаждения? (располагается по левой стороне усилителя переднего бампера) Это конечно маловероятно но у меня было много косяков по машине из-за его окисленности
вчера включились произвольно,т.е. машину завели,смотрим а они работают,через какоето время остановились и уже включились по нагреву.
хреново что машинка не на ходу,что то с ходовой-колбасит-фиг до нормальных мастеров доедешь....
...лучше в сторону сервиса,не ломайте машину...
это то понятно...там уже всё сломано....железо по левому боку,что то по ходовой,электрика заболдила...грёбаный "подснежник" на рено...грёбаная страховая...
Проблема с электрикой на w210 HELP!!!!!!
Внезапно перестали работать:
-Поворотники(аварийка РАБОТАЕТ)
-Стеклоочеститель и дворник
-Дистанционно с ключа не закрывает и не открывает
-все 4 стеклоподъемника
-регулировка зеркал
-селектор АКПП не могу переключить дальше D на 1.2.3,АКПП работает внорме но не преключает дальше положения D
Братци помогите,уже незнаю где копать,предохраны все проверил в мот.отсеке,сбоку панели и под сиденьем,также были проверены сами блоки предохранителей на предмет окисления,все внорме,что за нешто то такое))))
Ошибок на панели никаких не горит,абс антибукс все работает внорме.....
Наводить мысль что за всю эту блуду отвечает какой то блок но где он хз.Буду очень благодарен за любую информацию......
Могу добавить что авто стояла около полугода без движения,но когда его завели и поехали на нем то все отлично работало и повороты и стеклопадъемники,потом отказали(((
-регулировка зеркал
двориники и омыватель- блок комфорта под капотом рядом с предами
сигнал работает?
Сигнал не работает тоже,ты имеешь ввиду блок котрорый с релюшками на сигнал дворники и тд???разобрал его на две части,там свиду все норм
ОН???
    1,1 MB · Просмотры: 523
ОН???
он, родимый
я когда на 210 ездил у меня тоже вырубилась омывайка. электрик наколхозил чета пустив в обход провод. как- не знаю, глубоко не копал. так что по ремонту вряд ли тебе подскажу. на разбоке блок такой около 5 тыков стоит мне сказали.
а точно все преды целые? меня смущает что с коробкой херь какая то...
и вообще сверь со схемой- все ли преды присутствуют?
Тут комплексная проблема,в инете почитал что не у меня одного такое случалось,перебрал все,осталось только панель переднюю скинуть туда провода все идут,видимо там блок какой то есть.
Какая то очень многогранная проблема. Продиагностировать не пробовали?
Pahin's
