W210 — стеклоподъемники периодически отказывают и оживают после снятия клеммы
Еще не время...
комп по басурмански ругается?
Коллега написал "До дома оставалось 300 метров", вот когда батарейка "подсядет",
то там и EPC, и ABS, и BAS "месаджи" посыплются, а пока рано...
Померять напряжение, можно и простым вольтметром, а потом и решать.
Мерять на клеммах батареи, все что ниже 13,2-13,5V,
при заведенном - к мыслям, деньгам и заботам, ну может не все сразу...
Мирил на выводах +/- под капотом: на не заведёный 12,3 на заведёном 11,7:icon_cry:
Некода @ля ремонтировать. Но похоже придётся.
Как понимаю нужно снять вентилятор. и ослабить ремень.
Вообще щётки, таблетки, мосты в магазинах в наличии найти можно, или придётся заказать и ждать?
Определись с Геной если Бош проблем не будет, Валео посложней
Электрика глючит
3 дня назад началось странное поведение
Иду заводить утром - не работает дворник, магнитола, прикуриватель...
Завожу, думаю пусть погреется. Прихожу - заработало все.
Вечером с работы все повторяется снова, только успел немного проехаться.
Сегодня утром проверил предохранители, все норм.
Завел, заметил что SRS не моргнула, прокатился немного, минут 20, только когда вернулся домой заработал дворник, SRS моргнула, магнитола включилась.
Куда копать, что проверить?
да, обычный железный
похоже на контактную группу , начни с замка , все ли плюсы выходят . там на лампочку срс-ки вообще отдельный плюсик идёт от зажигания . вот на него и грешу
Вчера решил проверить под вечер, повернул ключ, все заработало почти (!) сразу, через несколько секунд.
Сегодня утром - нифига, проехал километров 5...
По ощущениям, все начинает работать как только в моторном отсеке станет достаточно тепло, температура двигателя чуть более 80.
список того что в итоге не работает:
дворник, прикуриватель, магнитола, SRS, подсветка бардачка, не маргнуть дальник, но сам дальний работает
преды могут не контачить (как вариант)
вы сообщение перед этим прочитали?
вы сделали то что вам сказали?
ну можите поискать сами проблему...
Здравствуйте.
Иногда при включении дворника, он замирает, так же как и магнитола и поворотники. Помогает только перезапуск.
В чем может быть причина?
Может кто сталкивался?
Здравствуйте.
Бывает и у меня такое. Методом проб и ошибок вычислил, что когда пошатаешь жгут проводов которые подходят к замку зажигания, то все начинает работать нормально.
Кстати, как снять контактную группу с замка зажигания не снимая сам замок??
На 124 это было элементарно.
подскажите пожалуйста в чем дело и где что смотреть? Иногда в салоне когда машина стоит на сигналке загорается свет в салоне на несколько минут, затем сам гаснет, это особенно заметно в темное время суток. Утром при нажатии на ключе рыбка на открытие дверей открываются двери и одновременно загорается свет в салоне, при этом двери все закрыты, после посадки в машину и запуске двигателя, а также после закрывания двери свет не гаснет, а гаснет только после нажатия на кнопку на плафоне. А иногда приходишь с утра окрываешь с ключа, открываешь дверь, а свет не загорается в салоне.
По-моему, проблема, как у большинства тазов - масса где-то не контачит.
понятно! где именно искать эту массу?
вотпосмотри кнопку в плофоне саму, и посмотри в самих дверях датчик который включает выключает свет, там может сам датчик окиснуть
хорошо, спасибо, все проверю о результате отпишусь.:icon_e_wink:
проверил и в самом плафоне и во всех дверях концевики все в норме, а проблема так и осталась? что еще можно посмотреть и проверить?
Pahin's
