Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Добрый день подскажите пожалуйста может у кого было. Перестали работать одновременно Сигнал,Дворник,подогрев заднего стекла,поворотники, аварийка, кнопка управления центр замком на панели,кнопка подголовников на панели, смотрел основные предохранители целы
WDB2100261B033221 W210 3.2 CDI РЕСТАЙЛ 1999
Со стороны водительской двери блок предохранителей ртвечает только за свет.Со стороны водительской двери имеется блок предохранителей. Так вот там имеется на 15А предохранитель. У меня примерно такое было - он перегорал.
Как-то всё разнопланово и ничего пересекающего.В ногах водителя под ковром есть плюсовая колодка (куда прикручивается педаль газа).Посмотрите может какой наконечник отгнил?Добрый день подскажите пожалуйста может у кого было. Перестали работать одновременно Сигнал,Дворник,подогрев заднего стекла,поворотники, аварийка, кнопка управления центр замком на панели,кнопка подголовников на панели, смотрел основные предохранители целы
Я бы к этому списку добавил бы не работающие стеклоподъёмники, зеркала, подсветка в салоне. Это не вопрос сгоревшего предохранителя (хотя и они горели), а дребезг/окисление контактов предохранителей, разъёмов. Из-за этого по каншинам гуляют ошибки, которые и приводят к подобным явлениям, может по одному прибору не работать, а может сразу несколько. В ближайшее время собираюсь вскрыть ковры и начать поочерёдное отключение потребителей для установления глючащего куска проводки или блока управления. Много по этой тематике написано в теме про стеклоподъёмники.Добрый день подскажите пожалуйста может у кого было. Перестали работать одновременно Сигнал,Дворник,подогрев заднего стекла,поворотники, аварийка, кнопка управления центр замком на панели,кнопка подголовников на панели, смотрел основные предохранители целы
Хреново вставили разъём в блок SKF.МБ е 320 w 210 Полазил в блоке в моторном отсеке с правой стороны. не работают свеклоподъемники, не горит аварийка. еще не работал дворник. но после шевеления вновь заработал. Можете помочь либо выслать схему этого блока и схемы предохранителей. Скажите еще где находятся предохранители свеклоподъемников.
вы хотите разобрать замок зажигания или коробочку центрального замка? И VIN не мешало б указать... не известно какой у FBSПриветсвую Господа! искал проблему уже год, почему машина плохо заводится на горячем, сменил стартер, генратор, АКБ, проверяно по сто раз напряжение и ток, но дело оказалось не в этом. Иногда бывали случаи при повороте ключа во второе положение не шла проверка систем и в следствие не заводилась, заводилась после 10 раза или как тут один писал, после нажатия на педаль тормоза.
Так вот у него проблема решилась с зачисткой контакта силового кабеля, мне не помогла вопрос такой: замок снял, у меян в руках эта чёрная коробочка, как дальше снять чтобы посмотреть контакты внутри.
Пришёл к выводу что плохой пуск на горячем случается не из-за капремонта движка, не из-за вышеперечисленного, а из-за того что нагревается контакт в замке во время движения, ведь ток от замка поступает, что сигнализирует что ключ вставлен.
Как разобрать коробочку центрального замка?
VIN: WDB2100171A495251
