W210 — вибрация кузова на холодную в режиме D с нажатым тормозом
  • Автор темы Автор темы T_M_T
VusalM скинь ремень и заведи на 30 секунд . если вибрация пропадёт , то гидрачь , ну сам насос , походу накрылся . странно что в сервисе так не сделали
Спасибо. Проверю как вы сказали. Но почему когда торможу тоже чувствуется сильная вибрация... колодки и тормозные диски я на новые поменял, но проблема осталась. Есть связь между гидравликой и тормозной системой?
VusalM потомучто сами покрышки могут быть прекрасно отбалансированы , но внутри быть с разорваным кордом , и внешне кривыми . букет неисправностей запросто может быть на вашем авто
Да, может быть, покрышки у меня совсем старые... Но не думаю что главная проблема в них. Когда медленно еду во дворе (меньше 10 км/ч) если проезжаю бугорки нажимая тормоза то вибрация сильно ощущается... не уверен что это от покрышек... ((
Доктор, сделал как вы сказали, но вибрацию все равно чувствовал, ничего ни изменилось (( Наши мастера пожимают плечами и говорят все в порядке, не обращай внимание...
Это может быть от коробки? Но то что вибрация идет даже на паркинге исключает этот вариант...
VusalM ну значит это падушки . хотя мне же не видно , что ты называешь вибрацией , может он банально троит , или не устойчиво работает
Дело в том что, когда стоишь на светофоре или в пробке вибрация проявляется как бы с крутящим темпом то есть, как будто агрегаты в двигателе крутяться и когда проходять определенную точку то волна идет по корпусу и ослабевает... потом опять когда доходит до самой точки... В положениях «P» и «N» тоже так...
На «R» и «D» вибрация одно и тоже.. Может действительно проблема в подушках, несмотря на то что мастер проверил их и сказал что они в порядке?
Когда еду то вибрация постоянная, особенно сильная при скорости 60 км/ч, чуть-чуть слабо при 80км/ч и опять же сильно когда превышаешь 90.
Надеюсь на вашу помошь, а то я хочу уже ее продат ((
Гадаю на кофейной гуще, конечно... Но... Может быть гидротрансформатор? Он и на паркинге крутится... И вообще, какие там еще есть вращающиеся массы?
А может извратиться и при движении накатом (40-50 км в час) заглушить двигатель, посмотреть пропадут ли вибрации?
ВОПРОС по вибрации
здравствуйте дорогие мерсоводы ) проблема у меня такая - начинается вибрация после 90 чем больше скорость тем она она больше (сразу скажу что дело не в колесах .... баланс и так далее все нормально в руле вибрации нет руль не бьет ) поменял эластичную муфту ту которая возле редуктора не помогло .(хотя муфта была изношенна сильно ) вторая муфта нормальная... заехал в сервис сказали не правильно кардан стоит (и еще сказали он поменянный уже ) переставили мне кардан (как они сказали правильно) не помогло... в сервисе разводят руками.... я думаю может подвесной.... или я слышал что есть подушки редуктора... может они износились ? или все таки на кардан надо балансировать.... помогите может кто сталкивался заранее спасибо
мерседес е280 210 кузов 98г
у меня у знакомого была вибрация где то на 70 и до 120 но все поменял и диски тормозные и муфту и кучу всего в итоги нечего не помогло... а в итоге получилось что износилось бронзовая втулка в хвостовике редуктора которая центрует ось кардана и редуктора заменил, стоит копейки, и всё прошло....
Владимир222;446809[/QUOTE написал(а):
вывешивай зад, вытащи предохранитель АБС, напарник садится за руль а ты лезешь в яму и он жмет на газ а ты смотришь откуда идет вибрация, выясняешь и дальше будет понятно.
А к тем "знатокам" из сервиса, которые не могут отличить кардан не надо больше ездить
так уже делали раз 5 я за рулем был... они говорят что кардан в месте где сцепляется с редуктором не ровно вращается . загнали другой мерс такой же у него все нормально все ровно . значит дело в кардане? Вот насчет втулки редуктора тоже интересный вариант...
либо втулка либо муфта резиновая . подвесной и кардан пока исключаем
поддержу доктора.
Снимать кардан и смотреть на него и на места соединений и втулки
муфту я же писал уже заменил.... тогда остается втулка... а вот про подушки так сказать редуктора может изо них ездил на чайзере такая же вибрация я спросил че за вибрация он сказал иза подушек редуктора . через не сколько дней он их заменил и стало все нормально
прежде чем втулку менять надо убедится в нужности данного мероприятия . швостовик должен болтаться , мама не горюй . если стоит мёртво , то не нужно это делать . дальше , сам фланец . сальник не меняли ? может его криво поставили , или держали не аккуратно когда раскручивали гайку . фраза "не ровно вращается кардан" , ну ведь видно как не ровно и из-за чего это может быть . одно могу суверенностью сказать , раз на подъёмнике нет вибрации а на дороге есть , вроде это не подшипник ( нет нагрузки нет вибрации) . сами подушки редуктора должны быть умотаны в дрова ( чтоб вибрацию издавать ) а может это внутри редуктора ? привода не болтаются ? а лучше съездить в другой сервис . а что за история с карданом ? может его со шлицов сдёрнули и не так собрали ? а сама опора подвесного не болтается ?
прежде чем втулку менять надо убедится в нужности данного мероприятия . швостовик должен болтаться , мама не горюй . если стоит мёртво , то не нужно это делать . дальше , сам фланец . сальник не меняли ? может его криво поставили , или держали не аккуратно когда раскручивали гайку . фраза "не ровно вращается кардан" , ну ведь видно как не ровно и из-за чего это может быть . одно могу суверенностью сказать , раз на подъёмнике нет вибрации а на дороге есть , вроде это не подшипник ( нет нагрузки нет вибрации) . сами подушки редуктора должны быть умотаны в дрова ( чтоб вибрацию издавать ) а может это внутри редуктора ? привода не болтаются ? а лучше съездить в другой сервис . а что за история с карданом ? может ? а сама опора подвесного не болтается ?
вибрация есть не только на дороге но и когда на подъемнике поднимали . а не ровно вращается кардан это видно когда только включаешь скорость и колеса чуть начинают крутиться . а когда скорость набирается там уже не видно как он крутиться....не понятно от куда вибрация .... (все это делали на подъемнике) был в 3 сервисах . в одном гоняли на подъемники наверно час . сказали что загнут привод. поменял не помогло ... (официальный дилер мерседес ) в другом сказали что эластичная муфта. поменял опять не помогло... в 3 сказали не правильно кардан стоит переставили не помогло.... (на счет кардана он мне сказал что когда его ставили кто то там в прошлом машины... его со шлицов сдёрнули и не так собрали . он мне перебрал .поставил как сказал правильно )
это уже паталогическое не везение
наверно с кардан надо на балансировку свозить и вторую муфту заменить .
офицалы ваши понравились , привод заменили и всё осталось как было .
может я везучий а может это полный бред: Неправильно кардан поставить.
Я раза 4 точно если не больше карданы снимал со своих и назад ставил не задумываясь шлицы или не шлицы, как попало ставил и все работает.
ну вот мне тоже кажется что кардан на балансировку надо везти .... а вторая муфта они сказали вообще идеальная...
Руська
