W210 — вибрация кузова на холодную в режиме D с нажатым тормозом
  • Автор темы Автор темы T_M_T
Перед тем как остановится между 10-0 км/в час обороты падают до 600 и машина вибрирует секунд 2-3, и обороты сразу же встают на место 700 после того как машина полностью была остановлена!
Подушки, масло в коробке (есть?), троит движок?
Масло в уровне, двиг не троит, а вот подушки нужно менять! Из за подушек может быть?????
не , ну вы мне объясните , как подушки могут влиять на обороты двига ? ну как ? на вибрацию , да . но не на обороты , те что тахометр показывает .
при сбросе педали , на выходе на устойчивые холостые обороты , происходит данная лажа . заслонку надо чистить или то самое , магическое слово , стар-диагностика , но ни как не механические запчасти ...
Заслонка блестит как зеркало, в год 2 раза чищу! Старом попробую
ВИБРАЦИЯ
это про вибрацию!
да, подушки влияют.
вибрация по кузову
Ребята подскажите появилась вибрация сзади при 110-130,и на снижение тоже при20-30км в\ч , отбалансировал колёса всё равно такая же беда? мерседес w210 е200
Диски тормозные не перегревал? Вибрация при торможении или постоянно?
кардан или подвесной скорее всего!
Смотри задние ШРУСы, освободи хомут и добавь большим шприцем масло - были случаи вибрации.
Всем привет!
Появлялась вибрация на оборотах двигателя около 1400 об/мин (только в движении, на хлостом ходу вибрации нет). Обороты чуть больше или меньше - пропадала. Еще в момент остановки, например на перекрестке, чувствовался толчок, предположительно в момент переключения АКПП на пониженную передачу.
Сейчас вибрация на 1400 об вроде уже не выделяется, но ощущается уже почти на любых оборотах при разгоне. При отпускании педали газа (движении накатом, если так можно сказать про АКПП) вибрация пропадает.
У меня два варианта: подушки двигателя, либо АКПП. Может у кого были похожие симптомы? И еще вопрос подскажите номерок подушки АКПП (в existe рылся в каталоге, ни как не найду).
Авто: W210 220CDI (OM611)
И снова приветствую! Есть проблема с вибрацией и гулом. По началу вой был слышен из подвесного, но его заменили вместе с опорой на оригинал. Вой исчез, вибрация осталась, может не такая сильная но есть.
Теперь гудит задний левый ступичный(при повороте влево пропадает).
Может ли быть вибрация изза ступичного? Колеса отбалансированы, да и на другом комплекте таже беда была.
Вибрация в основном слышна на хорошей ровной дороге, начинается примерно от потряхивания рулем на 80 и потом в основном по кузову слышно. Чем больше едешь, тем больше вибрация. На 120-130 вроде слышно меньше, после 150 разогнаться очень тяжело - сильно вибрирует.
При торможении на больших скоростях, примерно до 80 тоже есть вибрация.
Что это может быть? уже честно говоря задолбался со всем этим
а колеса передние давно снимал?
Когда ставил на место после балансировки пол года назад. Но проблема с вибрацией была на старых колесах, и на этих, при чем как только поставил отбалансированные.
Вибрация всегда разная, то есть начинается с одной скорости, но один раз сильнее, другой раз слабее.
сними кардан-проверь крестовину
Ну а ступичные могут вибрацию давать? Гудит задний левый
kuzi
