W211.065 Опять клапан печки.
  • Автор темы Автор темы k1b3r
k1b3r
Здравствуйте. Болячки все те же )))) .
2 зонный климат , без вебасты. Проблема следующая - заменил клапан печки m16\32 когда менял на старом клапане был снят разъем питания. Заменил - накинул разъем. Так же заменил подкачивающий насос м12 ( находится между фарой и sbc со стороны переднего пассажира ). Подкачивающий насос работает (жужжит).
А вот клапан печки через стар активируется нормально - работает . Но вот без стара он не хочет работать.
Выявил такую закономерность если оба регулятора температуры в минимум на секунд на 20 дает тепло потмо температура выравнивается с забортное (компрессор кондея отключен Ac OFF) , потом оба регулятоар температуры на максимум - и опять на короткий промежуток времени дает тепло. Я так понимаю клапан открывается на короткий промежуток времени опять закрывается .
Вот куда дальше смотреть не знаю. Если это SAM блок n10/1 то тогда активация через стар скорее всего не работала бы ? верно ? ( уже сомневаюсь ). По SAM ошибок нет, по климату ошибок нет, но компрессор кондионера умер и ему еще предстоит замена (не знаю как это связано с клапаном печки - но думаю упамянуть проблему надо ).
Направьте пожалуйста
P.S нашел про микросхему L999ND - как проверить не знаю , если бы знал что она то перепаять я ее смогу без проблем.
Детали новые или как тут многие с мусорки берут и потом мозг выносят,что не работает?)
Новые , оригинальные. Я обновил запись . Прочтите пожалуйста еще разок. Старуха есть, разобрать собрать что угодно могу без проблем. Мне бы понять куда копать.
Мари09
