W211 2.2CDI дёргается плавно при езде.
bek-4749
При езде плавные рывки как стрелки секундной на часах.При резком разгоне этого нет.Рывки начинаются с 1200 и до 2000 оборотов.Потом заехал на диагностику,ошибки не показывает и обнаружили ещё один факт-машина стоит на ХХ добавляли обороты до 2000 и только потом тахометр начинает дёргаться сам по себе.Вот теперь не знаю,что может быть?Плиз помогите кто-нибудь пожалуйста!!!Заранее спасибо!
ЗВЯГИН
N (Кузов №)WDB1240301B449925
Дата производства 1991
Производите
не работающий
W211 2.2CDI
Такая же проблема подскажите кто нибудь.:icon_question:WDB2112061A838521
Kill001
Ответ уже есть. Посмотрите в профиле топикстартера созданные темы.
bek-4749
Здравствуйте! Да была такая проблема,оказывается с правой стороны стоит пластиковый чёрный в клетку впускной коллектор.Так вот там есть сервопривод,который открывает и закрывает его или подклинивает и не открывает до конца.В моём случае сервопривод накрылся медным тазом.Заменил и все проблемы с дёрганьем исчезли.Что только не перепробовал!?И клапан дозирующий Y74 и клапан регулирующий Y94 на топливной рейки поменял,и никакого результата.И валюметр ДМРВ менял,тоже эффекта-ноль.Кровь машина попила,это точно!Теперь не нарадуюсь,что могу ездить как все нормальные люди.Хвала Всевышнему!Вот так я вылечил дергатню своей машины,если кому-то надо подробности звоните:8775-379-8454 Бек.
Djasty
В моем случае данная проблемы решилась заменой масла и фильтра в АКПП
ВИКТОР 240d
Здравствуйте!Скажите пожалуйста а была проблема оборотами ХХ. На моем ДВС 646.820 обороты ХХ 800,а при вкл. климат контроля около 900,при вкл. акпп колебательное падения оборотов 900-800 с черным выхлопом.Ну и также при дввижении на оборотах от 1200-1600 ощушаестся неравномерность движения.Подскажите что это.Спасибо заранее!
Greddyn1ce
Черновцы
Была такая же проблема, помогла замена масла и фильтра акпп
tigeor
