W211 2002.г 2.2 дизель electrical problem.
Добрый.
Нужна помочь спецов. Решил помочь другу, точнее подруге. На машине не работали кнопки мульти руля, сигнал. Приговорили датчик положения руля. Отсоединил АКБ минус клемму, отсоединил airbag, снял руль, вытащил старый датчик. Поставил новый, всё собрал, подсоединил клемму. Поворачиваю зажигания, проверяю кнопки, все работают. И тут начинается самое интересное. Завожу машину и перестает работать ВСЁ в салоне - приборка, клима, кнопки руля, даже окна не открывались, свет не работает, только ближний. Но движок работает, коробка переключается. Дисплей пишет ошибку SRS - не активна, обратитесь в сервис. Делал заезд на 5 км, скидывал ещё раз клемму на 15 мин., пробовал адаптировать руль крутя в один конец и потом в другой, и так 5 раз. Диагностики нету.
Может кто знает секрет в чём беда? Есть идеи какие? Буду очень благодарен.
Добрый.
