w211 2007г. проверка цепи и звёздочки по вин
Nikita_0070
Парни, подскажите как проверить доработана ли цепь и звёздочка в движке по вин номеру? или готовиться к замене?
или направьте где почитать. спасибо!
Ну а ВИН где?
Спасибо
Спасибо, почитал со звездой все нормально у меня. Вопрос: теперь в будущем из проблем может вылезти только магниты и растяжение цепи?
Иногда загорается чек, раз в месяц примерно, всё думаю на бензин, по стару смотрели(при потухшем чек), никаких ошибок не сохраняется, всё чисто.....
Если чек загорался то ошибки должны быть как сохраненные. Возможно Вы приезжали через очень длительное время после того как загорался... Если есть сомнения в работе двигателя, то нужно не ошибки читать а делать диагностику.
Понял! Спасибо!
Farmer2110
