W211 4matic хруст спереди при небольшой скорости
osipenkosanya
Омск
Появился хруст спереди слева при небольшой скорости, не постоянный обычно при отпускании газа после ускорения. Звук похож металический похож на трещётку. Делал замену тормозных дисков и колодок, а также наружнего шруса. Может ли это быть трипоид?
Привет) эот может быть и трипоид и новый ШРУС, Китай же , наверное, установил)) Но как это здесь проверить?)) Надо в сервис и там на подъемнике руками потрогать и покрутить колеса
Провернуло подшипник пром вала в поддоне, разбило посадочное. ((
Печально
поддон менять ни всегда обязательно. Можно накернитиьт посадочное наружней обоймы подшипника промвала и установить его, если садиться с натягом, то все ок!
И сколько ходит после накернивания ?
На Ауди похожая беда бывает, только в КПП.
Пару раз делал так, если очень сильно разбило, то вырезалась полоска из листового металла, вставлялась между подшипником и корпусом, а между полоской и корпусом заливалась эпоксидка по металлу.
Машина приезжала через 2-4 года, не помню точно. Всё держит, люфта нет.
Да, ремонт говно. Но если надо срочно и без глобальных вложений.
Вот здесь обсуждалось:
ходит, нагрузка небольшая , пока подшипник вращается свободно))) Но замена поддона , конечно, это идеально и надежно!!
Lolikggg
