W211 адаптер стекловолокна
W211_69
W211 270cdi
France
Lyon
Добрый день всем
Столкнулся с такой делемой, нигде не нашел информацию даже у продавца, помогите кто может или сталкивался….
У меня стоит с завода усилитель и буфер на панели задней, поставил андроид магнитолу и потерял родной звук с усилителя и большую колонку, сказали вот эта коробочка поможет, но так как нет схемы подключения как бы я не подключал звука все нет.
Для информации запиточный шнур стоит у меня в багажнике, протощил провод который был с магнитолой до передней панели, но вот как быть с подключением этой коробочки не понимаю.
Помогите пожалуйста, может плохо написал свою проблему но вроде понятно
    45 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Адаптер для штатного усилителя MOST
Краткое описание
Адаптер позволяет сохранить в аудио-системе автомобиля штатный усилитель и акустику при замене штатного головного устройства на нештатное.Подключить к усилителю согласно инструкции. Оптику от усилителя в него , плюс питание (там же от усилителя) и остальные провода.
Должна быть такая коробочка.
Оптическая аудиоконверсионная коробка TEYES​
W211_69
W211 270cdi
France
Lyon
Краткое описание
Привет спасибо за ответ, сразу поправка, на усилитель ты его ни как не подключишь так как на усилитиле нету красного и белого штекера только лазер оптоволокна, а вот на магнитолу можно, только вот звук не появляется
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нужен кабель для подключения оптики к усилителю от конвектора .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Т.е. с головы через тюльпан к коробке там преобразование в цифру и по оптике в усилок а он уже будет воспроизводить.
W211_69
W211 270cdi
France
Lyon
Вчера разные варианты перепробовал, и нечего не получается, толи адаптер дохлый, толи еще что-то факт есть факт как бобика не крути тигром не станет. Лишняя трата денег на этот адаптер
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Оптику с усилителя воткни в конвектор. Если не работает то адаптер не тот.
artsafary
