w211 антенна
sergej987
s211 e240
Вопрос такой ,не работает центральный замок и плохо берёт радио,только ик. порт открывает и закрывает машину.Началось года 1.5 назад .Засорилась омывалка,слетел шланг и залил блок что в крышке с лева.Я его не высушил и он через пару месяцев сгнил.Купил новый, поставил ,то-же.Сейчас руки дошли до антенны что на левой фортачке.Снял её померил питание на входе там 3 провада .первый красно -жолтый1.8 вол.второйсине-розовый 12.7,третий серо-жолтый 13 вол.Старуха говорит следующее:провод(n10/2)23.3-(а2/64)5.5 обрыв или замыкание.Неисправна антенна или нет питания.Антенна номер а2118202989.Меня смущает напряжение на первом проводе,гдето вфоруме читал была похожая проблема с питанием,а сейчас найти не могу.Подскажите: какое питание должно идти на антенну?wdb2112611а473934
sergej987
s211 e240
провод(n10/2)23.3-(а2/64)5.5 подскажите пажалуста какого он цаета?DSC07155.JPG
sergej987
s211 e240
Таки никто не знает??
  • Схема заднего SAM на 211..pdf
    335,4 КБ · Просмотры: 483
Orno
