W211 бензонасос
  • Автор темы Автор темы Max55
Max55
Mers E240
Сломался бензонасос
Ребят помогите советом пожалуйста.Машина не заводится грешу на бензонасос,т.к говорили что ему подходит уже конец.
Скажите можно ли ставить неоригинал? что нибудь подешевле можно поставить туда а то цена в 30 тысяч вообще не радует как то...
1.ВИН
2.симптомы
3.на основании чего насос приговорили
есть шанс поменять насос и не получить никаких изменений
1. WDB2110611X107487
2. Машина завелась поработала минуту и заглохла,потом пробовал завести бесполезно,ещё один раз схатило немного и опять заглохла.
3. Где то Месяц назад пошел заводить машину а она не заводится грешил на свечи и морозы,отогнали машину на СТО,поменяли свечи и мастера посмотрели насос сказали что это его клинануло поэтому и не заводилась,а когда перегоняли машину вроде как его пошевелили там и он заработал.Сказали что может также не завестись и тогда надо менять насос.
У меня просто вопрос возможно ли туда поставить Бош который ставится на руские машины,говорят его ставят на многие машины.у меня на Тоёте стоял такой.Или может что нибудь другое подешевле.
1.давление топлива меряли?
2. производительность насоса проверяли?
3. симптом проявляется при каком количестве топлива в баке?
4. стрелка тахометра шевелилась когда авто не заводилось? может банально датчик колена умирает
это все важно и называется ДИАГНОСТИКА а не шевеление и предположения
1.ВИН
2.симптомы
...Генка,вообще то вопрос не про диагностику...:D:D:D
Ребят я серьезно незнаю что там умирает,и что они замеряли в прошлый раз но говорили что может насос умереть.про стрелку тахометра не знаю.
вот у меня собственно вопрос в другом если это насос то какой поставить самый дешевый туда мне на время надо пока с деньгами туго.помогите пожалуйста.
ну ты дядько сам прекрасно знаешь как иногда ставят диагнозы, вот и предостерегаю человека от лишних ненужных трат..
автору
сори я таким колхозом не занимаюсь, поэтому ничего не подскажу...без обид про колхоз...
Просто мне не понятно если насос умер то он умер и ожить он никак не может я прав?
а вообще сколько насос стоит?есть не оригинал?
...мало ли кто что говорит,а если они скажут что нужно меняйть двигло...диагностика должна быть адресной основанной на показаниях измерительных приборов(как писал Геша)...если вы не уверены в приговоре,меняйте мастера...
...неоригинальный насос нужно искать в каталогах производителей бензонасосов...хотя сомневаюсь я что найдёте...
ответьте на один вопрос...
сколько топлива в баке было когда оно заглохло и не заводилось
ну вот сегодня топлива предостаточно!меньше половины бака.
когда первый раз не заводилась они мне сказали что бенз был плохой,могла вода попасть и клинануло насос.Месяц отъездил теперь опять не заводится.
albatros,
Андрюх флудану немного, раз ты тут щас...
http://kizlyar-cognac.ru/goods/detail.php?ID=289
...ты же знаешь,я не употребляю коньяк...:icon_e_wink:
...а они знают особенности этого мотора?
вопрос не в моторе а в кузове, а именно в устройстве топливного бака, при одинаковых моторах 112 на 210 одна ситуация а например при том же 112 моторе на 202, 203, 211 оно по другому устроено, и прояление одной и той же неисправности могут отличаться...
может пролема в топливном фильтре....диагностика!!!!
Понял спасибо,подскажите где можно посмотреть цены на насосы.
А может это быть из за датчика расходомера?мне просто его менять надо было давно,тут в инэте инфу нарыл что из за него может не заводится?
...для первоначальной диагностики топливной системы,достаточно знать необходимое давление системы и где (на ДВИГАТЕЛЕ) оно проверяется...
давление, например 3.8 бара (т.е. норма), а оно глохнет на меньше чем половина бака...сталкивался и не один раз
...этой теме уже сто лет,для этого существует измерение производительности...и тоже не отходя от мотора...:icon_e_wink:
Ребят а про датчик расходомер ответит кто нибудь может из за него?
yurygoncharenko
