w211 Бортовой компьютер
жора
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает! У меня в меню стандартной индикации отсутствуют следующие пункты:
Индикация уровня моторного масла
Сигнализация падения давления воздуха в шине
это ошибка программы или так было изначально запрограммировано?
а так же если не затруднит, то как сбросить ТО после замены масла на новый круг(15000) до этого была цешка w203 проблем с этим не было, но на данной модели так не получается.
Ну и последний вопрос :) На данный момент у меня стоит навигационный диск версии COMAND APS 4.1 A 211 827 81 59 B6 782 3395 , хотел спросить, какая версия на сегодня актуальна и возможно ли её установить?
Пытался посмотреть машину по VIN и вот чего..... может так быть что VIN выдаёт ошибочные сведения? Дело в том что, у меня на машине стоит коробка 7G автомат, а VIN выдаёт что, стоит 5ти ступенчатая механика. Так же он пишет что, ченджер стоит в багажнике, а он в салоне. А так же много неизвестных кодов, если будет не трудно, гляньте пожалуйста WDB2110561A844409
Неточности перевода для разных моделей
Премного благодарен! Ребят! А что с сервисом после замены масла делать? Ну не ужели нет кнопок после нажатия которых происходит сброс? Пытался повернуть ключь в первую позицию и нажать кнопку сброса, появлялось новое меню и называлось если не ошибаюсь UDO но так и не разобрался как им пользоваться, а тут на днях пытался сново его вызвать, так не получилось :cry:
Огромная тебе благодарность! :drinks:
qruiser написал(а):
http://mb-info.ru/works/00/assyst_211.htm
соответствующее допуску 229.3, подтвердите строку "Standart oil" нажатием кнопки 2 , если использовали масло допуска 229.5 - с помощью кнопки 6 переведите курсор на строку "OIL GRADE 229.5" и подтвердите нажатием кнопки 2 .
Я заливаю масло Мобил1 0-40. Это какой № допуска? :?
229.1:
Mobil 1 5W-40
Mobil 1 5W-50
Mobil 1 Extended Life 10W-60
Mobil 1 Peak Life 5W-50
Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
229.3:
Mobil 1 0W-40
Mobil 1 5W-40
Mobil 1 5W-50
Mobil 1 Arctic 0W-40
Mobil 1 Formula M 5W-40
Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
229.31:
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Mobil 1 ESP Formula M 5W-30
229.5:
Mobil 1 0W-40
229.51:
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 ESP Formula M 5W-40
Источник: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... bevolisten
qruiser написал(а):
229.1:
Mobil 1 5W-40
Mobil 1 5W-50
229.3:
Mobil 1 0W-40
Mobil 1 5W-40
Mobil 1 5W-50
229.31:
Mobil 1 ESP 0W-40
229.5:
Mobil 1 0W-40
229.51:
Mobil 1 ESP 0W-40
Спасибо о мудрейший. ;) Можно мне всё же уточниться, я заливаю Mobil 1 New Life 0W-40 :?:
судя по Вашей таблице он с допуском и 229.3 и 229.5 (или это опечатка)? :?
Так какое оно (масло) я заливаю в любимые мурзики? :wall:
Тут про допуски вообще нечего не сказано :evil: http://mobil1.1co.ru/products/ow40/info/default.aspx
Смотри здесь: http://mobil1.1co.ru/products/ow40/spec ... fault.aspx - Спецификации.
Есть MB 229.5 и 229.3
    65,1 KB · Просмотры: 522
Я вообще запутался, оно что универсальное? Подходит и для 229.3 и 229.5 :wall:
Объясните мне серому, какой у меня допуск на w211 с 112 мотором и w203 с 112 мотором. :shock: А если совсем проще то через сколько км. пробега замена масла «Находясь в меню актуального пробега и используя кнопку 2 , выйдиде в меню остаточного пробега до следующего сервисного обслуживания . На дисплее должны высвечиваться тип следующего сервисного обслуживания ( например если был сервис "В" , то следующим должен быть "С" и интервал 15000 км ( если Вы использовали масло согласно допука 229.3) и 20000 км( если 229.5)». :?:
Mobil 1 New Life 0W-40 имеет допуск как 229.3 так и 229.5
Допуски масел для 112-ых двигателей:
    99,7 KB · Просмотры: 587
Спасибо, с первым вопросом я понял, оно универсальное. :good:
А второй вопрос :?: Если я установлю в меню "OIL GRADE 229.5" до следующего сервисного обслуживания 20000 км. И мне за это не чего не будет? :oops:
Если 229.5, то срок замены 20000 км, если 229.3 - 15000.
Вопрос конечно интересный: с одной стороны Mobil 1 New Life 0W-40 имеет допуск 229.3 - значит меняем через 15000, но с другой стороны имеет допуск 229.5 - меняем через 20000 км. :lol: :lol: :lol:
Ну наконец то :dance:
Ну так как, о мудрейший :ugeek: :?:
Mobil 1 New Life 0W-40 меняется через 20000 км. Можешь менять раньше - не запрещено.
Спасибо, я по-прежнему буду менять раз в 15т.км.
Р.S. Хотя на сто просят делать раз в 10т.км. Вот я им нос утру. ;)
Ну им некогда бумажки читать - им ведь нужно деньги зарабатывать... :lol: Чем чаще будут менять - тем больше денег будет у них.
это верно :x
Dobrıy den
Ya ne maqu naytı tochnıy otvet na skolko maslo nado nalet v mator C240 112
zaranee bloqadaryu
Мага777
