W211 CDI2.2 пропадает аудио звук.
vitamin39
Здравствуйте форумчане) !
Проблема такова, еду слушаю радио или с AUX или CD не имеет значения, периодически с таким шлепком пропадает звук затем секунда тишины и звук восстанавливается. Ошибок ни каких не выдает, даже монитор на торпеде не гаснет.... ни каких признаков. Звук стоит родной HamonKardon.
Собираюсь поехать к автоэлектрику. Но может кто то сталкивался с этим .... хочется примерно знать проблему.
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
есть примерно такая же проблема, w211 3,2 cdi, харман.
если через AUX подключаю плеер или блютус гарнитуру от телефона, после того как завел мотор, почему то с некоторой переодичностью, пропадает звук на пару секунд и раздается щелчек, потом звук востанавливается. если же включаю плеер или гарнитуру до того как включу зажигание - ни каких щелчков, всё идеально.
DMN
WDB2110651A179336
Та же проблема, + пришлось отключить сабвуфер в полке хрипит при громкости выше среднего. Думаю усилитель...к стати кто знает где можно его отремонтировать? В Алмате самое нормальное СТО по мерседес это Мега Моторс, но там сказали не отремонтируют, либо брать новый либо б/у
Banesti66
