w211 e220cdi не едет. Горит чек
Илья85
W211 E220cdi avantgarde 2008
IT
Здравствуйте!
Есть следующая проблема: если заправлюсь любой салярой, кроме лукойла, то примерно через 50км пробега загарается chek engine и машина просто отказывается ехать. Обороты набирает оооооочень медленно. Если остановиться, заглушить, потом опять завести - можно проехать в обычном режиме км 2, потом опять таже петрушка. Раньше ошибку скидывал простым отключением аккомулятора. Сегодня же дотянул с горящей ошибкой до лукойла, залил полный бак, проехал еще км 50 и chek сам собой погас, машина снова поехала. На подьезде к дому мощность снова резко упала, но chek не загорелся. Зарулил к "кулибиным" в гаражи. Они некоей приблудой (точно не star) считали ошибки. Выпала ошибка P2453. Кто нибудь знает что за ошибка, и как с ней бороться? И что теперь все время ее на лукойле заправлять? Можно как нибудь заставить есть саляру с ТНК и BP без ущерба мотору и динамике:mad:??! Буду очень благодарен за советы и ответы!
WIN: WDB2110081B396549
Все, проблема решилась. Заменили какой то датчик давления сажевого фильтра (формулировка скорее всего не точная, забыл как называется). Датчик 2700р. И того с диагностикой и работой 6400.
Единственное что не понравилось в "Антрибе", это то, что не отдали диагностический лист со "стара". Сказали диагностические листы не отдают. На мой взгляд - полный бред, т.к. я же за диагностику заплатил, другими словами купил её, а результат, который я купил мне не отдали. Ну и ладно, спорить не стал.
Только речь наверное не о диагностическом листе а распечатке короткого теста, эта распечатка остается в архиве по Вашей машине. В принципе по запросу делают копию.
Всем привет !
Месяц назад загорелся чек ( через час пропал ). за месяц проехал около 5000 и теперь загорелся снова и как пару дней горит постоянно. Машина не тянет. Сездил на диагностику ( результат ниже ) 2 и 3 ошибки удалились - первая нехочет ( вопрос в ней. что за хрень ? ) чек пропал. но через 20 км загорелся снова.
Подскажите с чего начинать ремонт ( с первой ошибки ) ?
И если незатруднит; расшифруйте VIN
WDB2112081B055724
Зарание БЛАГОДАРЕН
    396,9 KB · Просмотры: 157
Всем привет !
WDB2112081B055724
Зарание БЛАГОДАРЕН
Во первых это не диагностика а чтение ошибок.
Во вторых "хрень" не ошибка , а то чем читали.
Нет такой ошибки...Не ужели в Германии нет нормального сервиса?
В сервисе это как то комментируют? Или говорят что кнопочки нажимаем и ничего не происходит?
А мне как раз нужно в Гродно! Подскажи пожалуйста, очень надо!
В Гродно, в гаражах на проспекте Космонавтов, перед Фольксвагеновским салоном, по стрелке автосервис (синей вроде) это тот, что с победы 18 переехал
5868347 Виталик (компьютерщик и электрик)
7879301 слесаря
NETTE11
