Друзья-коллеги, помогите!
Измучал меня этот двигатель. Пробег 200 тыс. При работе на холостых со стороны левого ряд исходит звук, жутко напоминающий стук гидрокомпенсаторов, при повышении оборотов звук пропадает. Были заменены звездочки, цепь, башмаки, балансирный вал и натяжитель.
Что интересно, заливал масло меньшей вязкости и звук, правда не на долго, уменьшался, но потом снова появлялся.
Подскажите, куда смотреть и где искать.
