W211 Е240 На холостых оборотах стук
  • Автор темы Автор темы mumbasa
mumbasa
Друзья-коллеги, помогите!
Измучал меня этот двигатель. Пробег 200 тыс. При работе на холостых со стороны левого ряд исходит звук, жутко напоминающий стук гидрокомпенсаторов, при повышении оборотов звук пропадает. Были заменены звездочки, цепь, башмаки, балансирный вал и натяжитель.
Что интересно, заливал масло меньшей вязкости и звук, правда не на долго, уменьшался, но потом снова появлялся.
Подскажите, куда смотреть и где искать.
может стучать вот это A 112 200 00 14 попробуй зажми монтировкой где втулка крепит его к натяжителю
или цокать вот это A 000 470 35 93 его можно просто рукой прекрыть и тогда поймешь он или нет
Любят местные "мастера" это слово! Прибыльное оно
Alexandr W205
