w211 E280 4 matic. Цокотит после капиталки
Эльвар
Ребята, не могу уснуть до поездки в сервис.
По-Вангуйте пожалуйста! Что может быть с мотором?
После капиталки двигателя с заменой всего (поршни, цепь, натяжитель, вал, гидрики, звезда коленвала и многое другое), снизу мотора исходит цокающий звук похожий на звук велосипедной цепи (как гидрокомпенсаторы) в головках вроде бы тихо. Звук прямопропорционально ускоряется с оборотами двигателя. Из салона как будто слева по ходу движения. Отчетливей слышно из под колесных арок. Обороты не плавают, не троит, не дымит, про жор ничего не могу сказать (100 км только проехал). Что может быть? Нервы на пределе:mad::wall::?:
Сказать точно, что задиры можно только заглянув в цилиндры.Все остальное моветон.Кому конечно нравиться-можно консилиумы собирать на форумах.
Так и что стучало. Диагноз есть или опять поговорим и разойдеися?
Цокот прошёл со временем. Полагаю прокачались гидрокомпенсаторы, а вот стучек как будто что-то разболталось остался, он становится тише при нагреве. Слышно его только на холостых. Скорее всего что-то где-то либо провтыкали, либо плохо сделали. Локализация - чётко выхлопная труба возле задних лямбдозондов. Стук очень стрёмный.
Скажите, а давление масла после капиталки меряли? Не от масляного голодания стук?
Сейчас звёзды не такая проблема. Есть аналоги. В личку пишите, кому надо. Год гарантии завод даёт.
Shapiev
