W211 E320 бензин — где находится топливный фильтр и нужно ли менять на 105 тыс. км
  • Автор темы Автор темы mstrelok
Так посоветуйте какой лучше поставить?
Стоит ли ставить с подогревом?
мне тоже предлагали на выбор, а у Вас провода к нему идут? или собираетесь свои провода к фильтру вести?
А что у вас на машине то стоит с подогревом или нет? Ставьте тот который и должен быть по вину.
У меня стоит самый простой фильтр без датчика воды и без подогрева, никакого дискомфорта не испытываю.
Бензиновый фильтр
Добрый день. Задумался о замене фильтра. Вопрос пробег 180 000 надо ли? И где стоит? WDB2110921X191263 Заранее спасибо.
Находится в баке- под задним сиденьем, сторона водителя.
Меняется по регламенту- раз в 250ткм/15лет
Номер - A2114703994
Надо.Стоит под задним сидением слева.Я бы и насос поменял,всё-равно трубки протаскивать на правую сторону.
прикину сколько все стоит. Самому сложно поменять?
Не сдохно,но нухен специнструмент для откручивания крышки.Хотя многие умудряются подручными средствами.Главное фильтр ставить по меткам,иначе датчик уровня врать будет.
:ny_sanki: есть такой завтра узнаю сколько сей девайс стоит, если не разорюсь, то поменяю. Если дороговато то будем ориентироваться на совет ПАХАНа 250 000 км.
У Паши,наверное свой нефтеперегонный завод или заправляется в Финляндии.Все рекомендации немцев под своё топливо.Ещё удиляюсь как 180т прошла.70 -80 и всё машина встаёт,либо из-за насоса,либо фильтра.
хуже не будет точно! меняйте, стоит под зад сиденьем. слева.
Руська
