W211 ils на дорестайл
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Приветствую форумчане!
Подвернулись мне фары от рестайла 211 с ils, я взял их в надежде установить на мой 211 дорестай с простым ксеноном)
И так, товарищи специалисты, скажите плиз, что мне нужно поменять будет, чтоб всё подключить? Старуха есть.
Мой вин - WDB2112261A671842
Рестайл с ils фарами - WDB2112721B011470
Буду очень признателен за помощь)
У рестаила блок регулировки наклона фар уже встроен в левую фару, на левой фаре три разъёма а на правой два и если не ошибаюсь то некоторые разъёмы разные, но там и там есть пневма и значит этот разъём не нужен а вот какая распиловка фар и разъёмов то нужно смотреть, да и поимет ли старый комп новые фары у которых угол поворота линз чуть больше.
Нужно углубляца и разбираца
Ну это понятно что нужно разбираться) то есть, теоретически можно подключить без особого геморроя или всё же сложно и дорого? Центральный интерфейс у меня есть от рестайла.
есть инфа, какие разъемы мне нужно подключить? какие провода перепиновывать?
Помню как я выключал сои форы,правда адаптивные,так они прописаны были в 3-х блоках.Есть ли в Ваших сам функционал для прописи илс? По моему нужен датчик света на лобовое стекло.Вообще думаю что очень геморно и всё это плюшевые навороты,сужу по адаптивному ксенону.
Вопрос в том, какие блоки менять надо и в каких нужно прописывать?
Только самы? Или ещё приборку и центральный интерфейс?
Приборку точно нужно, там есть опция включить и выключить. Центральный интерфейс тоже нужно, там должна стоять отметка что присутствует.
На счёт датчиков то проще посмотреть в каталоге, если этот датчик идёт разный для разных опций то в номере датчика будут стоять коды опций.
payke
