W211 китайский команд
тема
  • Всего проголосовало
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Здравствуйте уважаемые форумччане! Заказываю нештатную голову на своего мурзика, продавец спрашивает управление магнитолой производится оптоволоконное или нет и есть ли усилитель в багажнике? Подскажите пожалуйста.
Johnsonnew
управление с чего и для чего?
все компоненты мультимедийной системы завязаны через оптику, усилитель есть.
Rus_87
Вот его вопрос: Добрый день!
какой у Вас автомобиль. год выпуска, комплектация, желательно фото панели автомобиля, управление магнитолой производится оптоволоконное или нет?
Johnsonnew
28.11.2002 , зачем фото не понятно, стоит аудио50 , что значит управление магнитолой не понятно, но все компоненты завязаны между собой оптикой.
Rus_87
наверное под управлением магнитолой подразумевается управление с руля?
Rus_87
В общем продавец спрашивает про какой кабель заходит в родную магнитолу и он же заходит в усилитель в багажнике
Johnsonnew
и обычные провода а управление оптика. Этот продавец сам будет устанавливать? Боюсь что, задавая такие вопросы тяжело будет с установкой.
Rus_87
В том то и дело что продавец не сам будет устанавливать... так как я что-то недопонял...от магнитолы до усилителя идет обычный кабель? или все таки оптика?
Johnsonnew
управление оптика, на динамики соответственно провода, которые ввиду исключения этого усилителя придется тянуть из багажника к голове.
albatros
GLK, МЛ350 W164
... управление магнитолой производится оптоволоконное или нет?
в Вашем случае, магнитола управляет по оптике, модулем радио и усилителем...
управление с руля проводное...
Rus_87
Ребят, передал ваши слова продавцу, он сказал, что в таком случае в комплект нужно дозаказать специальный кабель, который соединяет магнитолу и усилитель...Ну и соответственно доплатить нужно, скажите, так ли это, в смысле хочу убедиться, а то может разводит меня и на самом деле и мой родной кабель подойдет?
Скажите чего Вы хотите ставить (COMAND 1.0 или NTG 2.5) и Вам скажут чего нужно.Какой-то испорченный телефон между продавцом и форумом.
Rus_87
xamelion685
WDB2110611A025376
без полезно, в этом китайском г что то выбирать всеравно потом придется еще что то докупать, есть один вариант ставить китай голово + усилок и пол проводки авто перелопатить
nik 1191
E320 W211
К штатной магнитоле подключается только питание и оптика, по которой идет сигнал на усилитель в багажник, а от него уже по колонкам. На китайских головах стоит встроенный усилитель.
Есть три варианта. Либо придется на колонки тянуть свои провода от этой головы (качество звука при этом получится никакое, усилитель то китайский). Либо поставить свой усилитель и протянуть кучу проводки, как предложил xamelion685. Либо повестись на предложение продавца приобрести кабель который соединит китайскую голову со штатным усилителем. Скорее всего это даже не кабель, а какой-то девайс который переделывает аналоговый линейный сигнал в оптический и передает его по штатному оптоволоконному кабелю. Вполне возможно что китайцы такое придумали.
А вообще я где-то находил в интернете контору которая продает оригинальные команды желающим поменять простую магнитолу. По очень хорошим ценам, дешевле чем стоят китайцы. Штатный команд - немецкое качество, и поставить проще в разы, но он воспроизводит только мрз и двд. Китаец - китаец.... этим все сказано, зато он всеформатник и на него можно поставить любую современную навигацию.
И еще. Антена для тюнера штатная тоже небудет работать, придется другую ставить
xamelion685
WDB2110611A025376
Да кстати еще при подключении через блок и тубя не получится регулировать зад перед, лево право, по омолчанию будет выставлено все по нулям, подключаться этот чудо провод будет к двум тюльпанам лево и права, а дальше по оптике на штат усил, т.е все танцы безполезны, ставил пару недель назад китайца на 120 право с усилком к цене мафона + еще 5000 за адаптер и все в настройках выставлено фабер 0 баланс 0,
Rus_87
Сейчас этого китайца ставят на 211-й мерс, правда 2006 г.в., продавец посоветовал заказывать магнитолу только после того как они себе в тот мерс поставят, потом отпишется что да как...
фараон
как подключить китайский команд на е320 2005г
господа-товарищи у меня команд погнал двд то читает то не читает вот привез себе китайской команд хотел поменять но возникла проблема питание на штатном команде оптико волоконное а на китаезе стандартное на проводах есть два переходника но незнаю как подключит на сервисах тож незнают слышал что провода протягиают через блок питания котрый наход в багажнике вот незнаю что делать подскажите как обойти эту оптику волокно буду признателен
Питание на штатный Команд идёт по проводам,а связь с AGW по оптике.Может Вы приобрели китайский аналог NTG-2.5? Тогда Вам придётся тащить из багажника от AGW динамики и антенны.Вы бы выложили фотку китайского Команда спереди и сзади и ВИН машины,тогда будет более ясно.
Alexandr790
