W211 клапан печки
  • Автор темы Автор темы rrr
rrr
W124 W220 W211
Добрый день. Стар указал на замену перекривающего моторчика теплообменника. Снял клапан печки моторчик заклинивший, купил новый. Как проверить питание на этот клапан? Меряю тестером при включеном зажигании - 0. Подключаю новый клапан, вроде не работает, нет никаких звуков. Подскажите как проверить напряжение
Климат включен?
Да включен.
Мерить только при подключенном клапане. Зажигание включать только после подключения последнего, далее меняем температуру и смотрим.
Подключал, не работает
измерять напряжение нет смысла
установить и проверить климат на работоспособность
В том то и проблема. Подключал - не работает
не работает сам клапан. Я его подключил и держал в руках, помощник регулировал тепло/холод, но ни звуков, ни вибрации работы клапана не услышал
установить и проверить климат на работоспособность.Вам же написали.Шланги подсоединили?
И мотор прогретый и шланги подключены были ??
шланги не подключены и мотор не прогретый. Но при подключении питания и регулировке температуры в красную зону клапан должен работать или я не прав?
При холодном моторе ??
Я думаю что при холодном моторе клапан вам ничего не должен
Вы хотите сказать питания появляется на клапане только на прогретом моторе?
Отвечу как еврей
А выхотите сказать что печке нужна холодная вода ?
  • Мне нравится
Реакции: rrr
А в реальность как можно проверить без установки на авто? Это если купить с разборки и проверит?
Пока на авто не поставишь, не проверишь.
Это понятно, я это написал для простого обывателя, который не знает куда и какие провода подключать.
Да простой обыватель и поставив на авто не проверит! :)
У меня например помер в положении-открыто, и как человек не понимающий в этом случае определит?
ИгорьКнязев
