W211 клапан печки
rrr
W124 W220 W211
Добрый день. Стар указал на замену перекривающего моторчика теплообменника. Снял клапан печки моторчик заклинивший, купил новый. Как проверить питание на этот клапан? Меряю тестером при включеном зажигании - 0. Подключаю новый клапан, вроде не работает, нет никаких звуков. Подскажите как проверить напряжение
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Климат включен?
rrr
W124 W220 W211
Да включен.
Rus07
Мерить только при подключенном клапане. Зажигание включать только после подключения последнего, далее меняем температуру и смотрим.
rrr
W124 W220 W211
Подключал, не работает
Крымчанин
Дизельный Два
измерять напряжение нет смысла
установить и проверить климат на работоспособность
rrr
W124 W220 W211
В том то и проблема. Подключал - не работает
Крымчанин
Дизельный Два
rrr
W124 W220 W211
не работает сам клапан. Я его подключил и держал в руках, помощник регулировал тепло/холод, но ни звуков, ни вибрации работы клапана не услышал
BORR
установить и проверить климат на работоспособность.Вам же написали.Шланги подсоединили?
Крымчанин
Дизельный Два
И мотор прогретый и шланги подключены были ??
rrr
W124 W220 W211
шланги не подключены и мотор не прогретый. Но при подключении питания и регулировке температуры в красную зону клапан должен работать или я не прав?
Крымчанин
Дизельный Два
При холодном моторе ??
Я думаю что при холодном моторе клапан вам ничего не должен
rrr
W124 W220 W211
Вы хотите сказать питания появляется на клапане только на прогретом моторе?
Крымчанин
Дизельный Два
Отвечу как еврей
А выхотите сказать что печке нужна холодная вода ?
  • Мне нравится
Реакции: rrr
1-81
А в реальность как можно проверить без установки на авто? Это если купить с разборки и проверит?
дроздовод
Пока на авто не поставишь, не проверишь.
Dukesha
Это понятно, я это написал для простого обывателя, который не знает куда и какие провода подключать.
Да простой обыватель и поставив на авто не проверит! :)
У меня например помер в положении-открыто, и как человек не понимающий в этом случае определит?
Маркос71
