W211 m112 замена с 2,6 на 3,2
RSw211
W211 E240 W2110611X106585
Всем привет,на w211 подскажите при замене мотора с m112.913 2.6 на m112.949 3.2 , с какими трудностями придется столкнуться, что еще нужно будет поменять (редуктор , коробка, мозги, форсунки)
Nysali
MB
кто создает такие темы, в итоге ничего не делает после калькуляции и прикидки
Жонег
какой смысл менять шило на мыло?
если уж свапить, то на 113й, 5.5 но дешевле продать свою и купить нужную
DeMoN85
MB W211 дорестайл
WDB2110611A793297
2.6-3.2
делал такую операцию год назад, ничего покупать не надо, кроме расходников. я сразу заменил масло, фильтры , свечи и охлаждайку. Мотор пришел с электрической косой, но она была частично испорчена, так вся старая коса прекрасно разместилась на новом моторе.
Всё было бы замечательно, если не одна деталь: после перестановки двигателя появилась ошибка Р20D4 ограничение нагрузки. Она себя проявляет очень пакостно, при резком разгоне машина дергается пару раз и разгоняется дальше, это очень неприятно при обгоне. По сей день победить это не получилось, единственное что заметил, что в жаркую погоду дерганий меньше.
DeMoN85
MB W211 дорестайл
WDB2110611A793297
т.е. необходимо заменить расходомер? если да, то какой лучше взять?
20679
МВ
А разве не нужно кодировать ЭБУ двигателя на бОльший объём? По моему нужно, иначе ДВС не будет развивать полной мощности.
LexNSK
Проблема одна в гаи потом машину не переоформить (
дмитрий 11466
W211
2.6-3.2
Решили проблему с этой ошибкой?
1Kirill1
Актуально про P20D4.
Была замена 2.6-3.2
Блок двигателя кодировка изменена на 3.2
Не могу победить уже давно. Нашел информацию, что cgw (zgw) нужно тоже перекодировать.
Пробовал лаунчем x431 - кодировка вроде как встает, но ошибка не уходит.
Кто может компетентно посоветовать, как в старе поправит cgw и поможет ли ??
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Да причем тут ZGW...
Не туда копаете... Совсем не туда....
Рашид Туапсе
всем привет. тоже заменил 2.6 на 3.2 на w203 такаяже проблема дергается и эта ошибка. уже как год не могу решить эту проблему. дмрв новый оригинал от 2.6 и если не ошибаюсь он идентичен с 3.2. помогите победить эту проблему. жутко не приятно так ездить а продавать машину с такой ошибкой это не почеловеческий. даже прошивку поменяли на 3.2 но от мл320. как говорится что было под рукой то и поставили
lub1m41k
ну в итоге чистка или замена датчика помогла?
меренгад
