W211 ошибка
  • Автор темы Автор темы sim
sim
VIN WDB2110421A210880
Модель 211.042 E 200 KOMPRESSOR
Дата выпуска 09.01.2003
Двигатель 271.941 30 101952
чек выдает ошибки:
р0410
Р1106
Р0106
Р0170
Р0171
Подскажите пожалуйста как их расшифровать,
или если возможно порядок действий, решения проблем.
вот что сам смог нарыть в инете
P1106 MAP INTERM. HIGH IN Датчик давления впускного воздуха перемежающийся высокий уровень / абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление Диапазон цепи / производительность
P0106 MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
P0170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1
P0171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
P0410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна
но это мне мало что дает, без пояснений непонятно
при этом машина ездит отлично, претензий нет,
что из перечисленного может привести к опасным последствиям?,
на местной "диагностики" сказали ни обращай внимания, можешь забыть и дальше ездить,
только как то ни забывается, раньше чек то загорался то сам тух теперь пока ни сбросишь ни потухнет, сегодня сбросил доехал до дома 10км пока ни горит, в понедельник поеду в челны, 250км туда 250 обратно, посмотрим что покажет чек???
Вы на Питерский форум кинули этот вопрос.Туда смотрели?
  • Мне нравится
Реакции: sim
Всем привет !
Месяц назад загорелся чек ( через час пропал ). за месяц проехал около 5000 и теперь загорелся снова и как пару дней горит постоянно. Машина не тянет. Сездил на диагностику ( результат ниже ) 2 и 3 ошибки удалились - первая нехочет ( вопрос в ней. что за хрень ? ) чек пропал. но через 20 км загорелся снова.
Подскажите с чего начинать ремонт ( с первой ошибки ) ?
И если незатруднит; расшифруйте VIN
WDB2112081B055724
Зарание БЛАГОДАРЕН
    396,9 KB · Просмотры: 134
Вышла ошибка p0183.
Коллеги, подскажите расположение датчика и фишек контактов датчика температуры топлива, надеюсь где-то недокнтакт. Спасибо.
WDB2110081B368585
Подскажите пожалуйста вылезает через каждые 70- 80 км ошибка р0170 что может быть?
Corpmutas
