W211 подсветка в багажнике
  • Автор темы Автор темы PUF
PUF
Добрый день!
W211 E240 2004г 4MATIC
Вроде как перегарела левая лампочка подсветки в багажнике.
Совсем недавно поднимал с левой стороны обшивку, чтобы добраться до проводов - но вроде как всё на месте, ничего случайно не сдёрнул.
Поэтому думаю, что перегарела.
Не понял, как до неё добраться.
Подскажите, пожалуйста, как добраться до неё. Это можно сделать малой кровью или там полбагажника нужно разбирать - т.е. тока на сервисе?
Мог я что-нибудь зацепить из-за чего она перестала светить?
С правой стороны и на крышке багажника лапочки работают.
Если смогу достать лампочку, то и так будет ясно, но всё-таки прошу подсказать, каие лампочки туда нужны.:icon_redface:
Спасибо:)
attachment.php
    8,9 KB · Просмотры: 380
Ничего там не надо разбирать.Подцепить плафон отвёрткой и вытащить наружу.
Скорее всего не подсоединён разъём когда снималась обшивка.
  • Мне нравится
Реакции: PUF
Спасибо.
Подцеплять с наружной стороны (которая на фото изображена)? Сбоку, сверху, снизу? А никакие крепления не не сломаются?
Разъёмы вроде все были соединены - проверю ещё раз.
Добрый вечер. W211 E280 4Matic тоже не горит левая лампа подсветки в багажнике. Поставил новую, вопрос не решился. Копаю в сторону предохранителей... Куда еще можно посмотреть?
После замены новой лампы просто выключи подфарники и заново включи. Можно закрыть багажник и снова открыть-должно помочь. Как я помню там предохранителей отдельных нет.
Александр Капранов
